1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @bendera на самом деле, вы ставите почти противоположные задачи - чтоб дом "дышал", и чтоб за отопление меньше платить.
    Только стен, из любого материала - недостаточно для воздухообмена, нужна грамотная организация вентиляции. Тепла в эту "трубу", если не позаботиться - вылетает не мало. Есть ещё несколько нюансов.
    Резюме стандартное - полученные в Интернете советы, оч трудно правильно реализовать.
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Максим, для уточнения- перед графой с газобетоном ставить "кладка". Немного другие значения получаются, не критично, но все же...;)
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Информация справочная для стен Москвы.
    При Rо=3 теплопотери составят величину около 40квт час/м2год
    При Rо=4 теплопотери составят величину около 30квт час/м2год
    посчитать не трудно.
    Теплопотери в зависимости от сопротивления теплопередачи определяют график -гиперболу и при увеличении сопротивления теплопередачи свыше 4,0 заставляют задуматься-есть ли смысл его увеличивать
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Не слушайте его, это просто манагер, почитайте СТАСАНН несколько страниц назад для примера, там он как раз про окупаемость пишет .
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно, не стоит смотреть по СП, не нужно слушать манагеров, имеет смысл послушать увлекательные рассказы. Без цифр как то по-свойски, удобнее. Цифры - зло.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У СТАСАНН бизнес построен на ЭЭдомах.
    Но в тех сообщениях выше он имел в виду, что у него цена за стену с хорошим утепление вышла равной по стоимости стены из ГБ. Вот в чем вся суть, что можно при одних и тех же затратах построить более теплую стену.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не стоит также забывать о том, что специалистов, способных выполнить фасад из ваты или другого утеплителя качественно, вынести окна в контур утепления (как СТАС НН) и не наколхозить - единицы.
    Любая многослойная конструкция имеет существенно меньше защиты от дурака. А роль дурака на наших стройках, особенно при отсутствии критериев технадзора и опыта у заказчика, к сожалению велика. дураки они это не со зла.
  8. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Или газобетон толщиной Д300 В2.0 400 мм и в школу не идем Сопротивление теплопередаче: 4.76 (м²•˚С)/Вт
    ДЛя наза констркция избыточная во всех случаях. А моя - с защитой от геморроя :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может проще и дешевле Д300 500мм R=5.63?
  11. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Тоже верно, 400 я тоже смотрел. Там хорошо получается.
    Не видел такого у производителя, возможно это идеальный вариант.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в 2 блока кладите. Варианты раскладки ранее выкладывались в теме.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    200+300 четные ряды
    300+200 не четные
    или наоборот
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не угадали. Все это очень просто. Бригаду каменщиков научил за 5 минут пенопласт правильно клеить. Фасадчики потом только продюбелили и финиш сделали.
    А рамы вынести на фанере, что сложного? В теме все есть, смотри, читай.
    В нашей стране на этом бизнес не сделаешь...
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Привет Всем - Год не был на форуме - перечитал вот всю ветку - и нигде не нашол характеристики стенового материала для Бауэксперта - получается что заводы до сих пор делают блоки наобум - без электронного файла. Хотел вкинуть Российский блок в Бауэксперт - а файла нету - Мож у кого есть -поделитель - Кто покупал Газоблок российский. Немецкий и Литовский фаил есть -а вот Российского -нету -Спасибо !
