1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Берем 400мм Д300 и будет лучше по теплотезнике и дешевле на много
    2,1НФ как теплоаккумулятор все равно хуже полнотелки -тогда уж если теплоаккумулятор нужен брать пескобетонные блоки -и дешевле и масса больше почти в 2 раза
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Думаю, что многослойный конструктив - штука, существенно уложняющаяя строительство, добавляющая косяков и не дающая эффекта с точки зрения экономики строительств.
    выбрать один из вариантов:
    ТК 440 мм + облицовка
    либо ГСБ Д400 В2.5 в толщине 400 мм.
    Оба варианта - надежные и проверенные десятками тысяч потребителей
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    возьмите фасадную плиту 150 плотности либо холофайбер.
    считаю, утеплять нужно утеплителем. И дешевая кирпичная облицовка (с утеплением) перед навесным фасадом никаких преимуществ не имеет, а в случае строительной халтуры порождает проблемы.
  4. bendera
    bendera
    bendera
    Пирог из D300 - сопротивление теплопередаче 4.21 (больше платить за отопление)
    и опирать на D300 страшновато, хотя поют про В2.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    :) Это куда больше? У нас полстраны живет в теплопередаче 1.5 Сроки окупаемости
  6. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    тот момент, что точка этой самой росы получается внутри пеноблока,
    это нормально, или надо обшиваться пенопластами ?
    вообще эта тема про обшивание и утепление тут витает так мощно,
    как среди двух моих знакомых, купивших по биткоину)
  7. bendera
    bendera
    bendera
    Уважаемый Negativ,
    варианты, бесспорно, хорошие, но:
    ТК 440 мм + облицовка - сопротивление теплопередаче=3.2
    ГСБ Д400 В2.5 в толщине 400 мм- сопротивление теплопередаче=3.36
    да, в норму попадаем, но хочется экономить на отоплении.
    D200 стоит 4800 рублей
    D400 и 2Nf стоит 3300 рублей
    при 50 кубах разница 75.000 рублей
    помножим на годы эксплуатации и получаем большой счет на электричество.
  8. bendera
    bendera
    bendera
    в том то и дело, что я против пенопластов и плексов
    хочется дышащий и оч. теплый дом.
  9. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    каков Ваш идеальный вариант стены ?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большинство обсудающих не живуб в собственном оме - служи транслируются по принципу ОБС (одна бабка сказала). Поискать на тему замерзших и разорившихся на отоплении...
    Работу посчитать вынос окон в плоскость утепления не забыть!
    Математика примерно вот такая получается. ТЫНЦ Росчитайте глотхонты окупаемости...
    Только что обсуждали этот вопрос в параллельной теме
    " Например для R=3.13 (м²•˚С)/Вт реальные расходы за сезон для МО - 40 кВт*ч
    Расходы в рублях в сезон:
    Магистральный газ - 22 руб.
    Дрова - 64 руб.
    Пеллеты - 80 руб.
    Электроэнергия - 200 руб.
    Из этих цифр и нужно выбирать конструкцию стены.
    Для больших значений R, расходы пропорционально меньше."
  11. bendera
    bendera
    bendera
    вообще-то, я с него и начал с просьбой заплевать:
    1. Кирпич "двушка" 2Nf - 250мм,
    2. Утепление Bo...it D200 - 200мм,
    3. Вентзазор вентилируемый - 10мм,
    4. Облицовочный кирпич.
  12. bendera
    bendera
    bendera
    т. е. если при отоплении электричеством
    R=3.13 у меня уйдет 80.000-100.000 рублей за сезон
    R=4.5 - 60.000-72.000
    R=5 - 50.000-60.000
    R=6 - 40.000-50.000
    прикинул грубо на глазок, разница помноженная, на лет 50 существенная
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так не будет. При увеличении теплозащиты стен в 2 раза счёт за электричество уменьшится всего процентов на 20-25, не более. Останутся ещё теплопотери через перекрытие, окна и вентиляцию. Вот если ещё добавить в 2 раза больше утеплителя на перекрытие, поставить в два раза более тёплые окна и сделать рекурператор на вентиляцию, то да, расходы уменьшаться в 2 раза.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все намного сложнее. Горизонт окупаемости современного СП на газе - в сравнении с сопоставимой неутепленной конструкцией на 2004 год - 12 лет. Разница между СП и превыщением не окупится никогда.
    Посмотрите моделирование тепловых потерь - интересная вкладка ТЫЦН
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ...и опять же экономия не покроет вложения во все перечисленная. Пассивные дома в России не имеют экономического базиса.
