1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Эхехе, Люди. Никогда не ведитесь на маркетинг газо-пено-силикат говна. Это матерьял для коровников, был придуман для того и им остаётся.Конечно,если не строите на 5-10 лет. Сертификаты, гарантиии, 50 лет службы...ИТД После морозов 15 лет мучений После морозов -сейчас ручьём стал отдавать влагу вёдрами (это при 3х отделках) Стены холодные, что с ними делать хз (40 см газосилиликат, наружка -мокрый фасад) После морозов-ручьи по стенам, реальныо. Говно не матерьял. Удалят наверное, мой пост...Выгодно это говно продовать, из него строить-в наших климатах -нельзя в них жить! После 15 лет мучений-кидайтесь в меня, но я не отступлю от своего мнения, ибо...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем удалять? Пусть ваше мнение висит тоже. И ваш опыт тоже интересен, как не нужно строить и сколько ошибок можно сделать. Так что, рассказывайте, интересно.
  3. ФедорКраснодар
    ФедорКраснодар
    Есть желание постройки дома. Думаю о материале для стен. Кирпич - классика. Но тут пришла мысль сделать стены из бетона, потом быстро утеплить мин ватой. Мысли поэтому счёту следующие бетон: 1. Быстро 2. Выполняется ряд работ одной бригадой. 3. Стоимость соответствует кирпичу (или даже дешевле) 4. Сейсмическая уйсточиаость здания значительно возрастает. Есть мнение у форумен ? И ещё один вопрос - не понимаю, зачем в бетонной стена Арматура, стена все равно работает только на сжатие...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Продолжайте, желательно с фото, особенно интересно увидеть фото процесса стройки.
  5. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    мокрый фасад можно подробнее описать, насколько он паропроницаем в Вашем исполнении?
    для Тюмени 400мм не очень то и много, поди D500 ещё, влага интересно откуда - что с вентиляцией?
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    У нас по 900р/м3, около ОблГАИ на перекрёстке прямо есть небольшой дом в частном секторе так построенный, до сих пор без отделки (ещё где-то видел такой домик в садах), но экономия сомнительная, на растворе и роботе явно будет то же самое + качество хуже. (не говоря уже о том, что стоимость стен 15% от дома)
    Но вот для опалубки я хочу именно эти обрезки взять, фиг знает когда только доберусь до стройки.
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    А чего секретного то ..Физика,сам строитель, повёлся.Говносиликат пористыый, в морозы набирает влагу, потом отдаёт её -сотнями литроов. Не повторяёте наших ошибок. Газоговно не для строительства дома для проживания.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А можете более развернуто дать ответ и менее эмоционально? Сам живу в ГБ, пока сохнет, проблем с льющейся водой не вижу. В первый год капало по углам, на подшивке потолка живность появилась, но и влажность тогда была 99%, т. к. закрыл только осенью и много влаги от дождей было.
    Если верить приборам, то мой дом сохнет, даже в морозы. Но один момент интересный заметил - как только отключил отопление - будто влага из стен поперла в обратную сторону - типа парциальное давление прекратилось и блок начал сохнуть во все стороны. Это было в первый сезон, что будет в этом, потом опишу.
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    откуда набирает то с сухой улицы? Какой именно газосиликат кстати?
    Пока что одни обвинения - никаких ответов.
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Я предполагаю так, был в таком доме, человек построил дом ГБ д400 40см и 5см ЭППС и крышу им утеплил, соответственно в доме приточки не было и точка росы в ГБ. Дом реально сырой был и спустя 5 лет, я как все строил говорит .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нууу...это даже не смешно, одни эмоции, если и дальше в таком же духе, то как раз для Каменной куртки посты будут
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @MIhailPotapov, Да, на эти грабли я и наступил ...Когда строился 15 лет назад. Тогда влагонакопление газобетона особо никто и не учитывал, одна рекламма. Теплосопротивление 40 см блока+5 см пенополистерола-это превозносилось продованами, как супер тёлый дом. И вот ситуация. Резкое похолодание до -34-потепление до -6...Каждую весну стены плачут, но когда на глазах стена мокреет, и до лужиц на полу, среди зимы-эт мерзко. Я ещё и мансардный этаж жилой со сложной крышей третьиим этажо построил:)Новатор,лучше бы скидал кирпичную холобуду, а щас мокрый фасад налепил снаружи. Такое изменение конструктива было на рубеже 90х-2000х.Повёлся и имею щас все удовольствия
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так у вас то, какой конструктив стены? Расскажите, не дайте другим совершить ошибку. А то у вас темы своей нет, непонятно, как вы строили.
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    40 см ГБ 400 + ЭППС 5см. Стандартная ошибка многих "как у всех засройщиков"
    Чтобы я посоветовал автору,
    либо ставить приточно-вытяжную вентиляцию, за пару лет дом просохнет.
    содрать ЭППС пока не поздно, и подштукатурить стены, наверняка там будут области отслоения. Подождать пару лет пока это хозяйство просохнет и утеплить с расчетом и пробами .
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо, но все же хотелось бы дождаться ответа пострадавшего и непосредственно с ним обсудить его ошибки и решение проблемы. Чудес не бывает, исправить можно практически все.
