Помогите с решением отвода воды от фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем pavel_khudoleev, 15.02.18.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @pavel_khudoleev, по отведению воды - почитайте в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", там есть готовые решения. Или создайте там свою тему.
    У вас точно глина? или суглинок? Геологию делали?
    Высокий УГВ или верховодка?
    Нужна схема исполнения фундамента и подушек, с размерами, ширина-высота.
    И топографический план участка с постройками, уклонами, водоемом; с размерами и высотными отметками.
    От этих данных будет зависеть решение (грамотное и оптимальное по затратам).
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @formoza, Юля, что Вы имеете ввиду под усилением?
    @pavel_khudoleev, если то, что написано здесь:
    соответствует действительности, то никаких усилений не требуется. Основание достаточно мощное.
    Водоотведение, гидроизоляция отмостки и её утепление, вот то, что необходимо сделать.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вас уже который раз попросили информацию: или не слышите, или не видите, или намеренно игнорите (на форум ходите, а данных не видать) - так что похоже интерес Ваш гипотетический.
    Кроме Вас эта задача никого не волнует, Павел. :hello:
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Так собственно этим и озадачен)
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Грунтовые воды метр от земли верховодка стоит до конца лета почти почва тяжёлый суглинок геологию делали другие люди не далеко лично мы нет фундамент лента ширина 500мм х 400мм где 400 это высота армирование 4 прута сверху 4 с низу поперечки каждые 30 см в земле см 10 максимум лежит с начало песок 50 см потом щебень 30 см фракция 25-30 .после выложен цоколь из полнотелого кирпича 9 рядов потом блоки армопояса 3 шт между первым и вторым потом под потолок второго и под мурлат крыша вальма размер дома 6600х7600 4 стенок водоем в 20 метрах от дома от участка 7 метров водоем искусственный завезена земля раньше был карьер участки в низине от основного уровня земли примерно метров 8 в низу остальных данных не знаю к сожалению участок вроде ровный но думаю углогн если и есть то не большой в сторону водоема
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Арматура 14 .. длинна цельная не из кусков
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pavel_khudoleev, за время эксплуатации дома не было каких-либо нареканий? К примеру, мелкие трещины в газобетоне?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что за хрень то? :faq:
    Перевожу с этого тарабарского на русский:
    1. Ширина фундамента - понятно.
    2. Арматура в нем - понятно.
    3. В земле "лежит" предположительно фундамент? Хорошо - на 10 см. заглублен ниже уровня грунтов.
    4. Снизу вверх: песок/щебень/цоколь из полнотелого кирпича/блоки какого то армопояса... коллеги - у него армопояс из блоков?
    Или у него нет армопояса?
    А где в схеме лента?
    Или лента из кирпича полнотелого?
    А в какое место арматура засунута? :faq:
    Павел - я понимаю Вашу любовь к типа эпистолярному творчеству с планшета, которое лишает людей точной информации (а Вам судя по всему такой фураж кажется съедобным).
    Но от Вас нужны точные данные, а не эта размазанная по тридцати пяти сообщениям помойка, извиняюсь.
    Дайте себе труд дать достоверную информацию одним сообщением, снабдив точными схемами - и получите решение в том объеме, на который у Вас будут вводные.
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Усадлчные были так как не затирали блоки шкуркой, после замазки не повторялись но их еле видно было дом не топился еще
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А по пойму все понятно да и вам тоже если свою эронию выключите .. планшет тупит и Т9 подводит армопояса 3 шт бетонных армированных
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот верите - до лампочки что там по Вашему: дайте материал - получите решение.
    Нет никакого желания вникать в проблемы Вашей образованности, Павел, или умения/неумения пользоваться элементарными гаджетами.
    Когда человек просит помочь, то надо помочь.
    Когда человек бычит - идет лесом.
    У меня нет никакой иронии - есть только легкая грусть от того, что генетический материал деградирует на глазах.
    Если у Вас есть капля самоуважения, то поступите по-мужски: дайте весь материал одним постом - выше все написано.
    Ну мне еще и этому Вас обучать?
    Железяка тупить не может - тупит тот, у кого она в руках.
    Без комментариев.
    Хотя нет, анекдот вспомнился:
    Приходит мужик в продуктовый магазин - покупать колбасу.
    Продавщица спрашивает: "Вам порезать?"
    "Да, говорит - спасибо!".
    Продавец нарезает колбасу и ему протягивает - а он ей: "А теперь на полосочки пожалуйста порежьте!".
    Тетя задумалась крепко, но фактор неожиданности сработал - порезала на полосочки.
    Мужик говорит: "А теперь пожалуйста поперек - на кубики!"
    Продавщица ему и говорит: "Вам либо это для оливье нужно, либо Вы сумасшедший."
    "Да, говорит мужик, сумасшедший - у меня и справка имеется!"
    Когда надумаете рассказывать про восемь фиолетовых армопоясов из папье-маше с вертикальным взлетом, то учтите - я этого уже читать не буду. ;)
    Ну Вы. Павел, и грустить обо мне не станете наверное: найдутся и другие собеседники, менее привередливые и более разговорчивые.
    Тем не менее успехов Вам! :hndshk:
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Немного фото
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да не надо меня учить не можете дать совет мимо проходите я не кого не обязывают кто хочет может тот посоветует
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, лента здесь:
    Пора бы уже привыкнуть к разгадыванию ребусов:aga:
    Согласен, напрягает отрывочная, непоследовательная информация, но, что поделаешь, судьба наша такая, искать в глине супесь, в УГВ, верховодку и т. д. и тп. :).
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Тема плавно перетекла от дренажа...к стенам...сейчас крышей интересоваться будут...:aga:
