Помогите с решением отвода воды от фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем pavel_khudoleev, 15.02.18.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Добрый день форумчане и строители)... Вопрос имеем дом 2 этажа газобетон 6600#7600мм фундамент лента не заглубленная см 4 в земле на песчаной подушке грунт под плодородным слоем штык лопаты глина угв очень близко уходит только к концу лета нужны сделать дренаж и отмостку как это сделать что бы избежать подвижек фундамента в следствие отрытия траншей...спасибо так же нужно утеплить это все дело пенополистиролом
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pavel_khudoleev, рельеф участка какой? Регион проживания?
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ровно все без уклона, есть рядом с участком пруд большой туда и хотелось бы отвести воду расстояние от дома порядка 20 м. Город омск
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pavel_khudoleev, я предлагаю комплексное решение проблемы водоотведения в виде дорожки от дома к водоему.
    1. Копаете траншею от ближайшей границы отмостки к водоему с уклоном не менее 2% по ширине дорожки.
    2. Застилаете геотекстилем с нахлестом на борта траншеи.
    3. Отсыпает слоем песка от 5 см.
    4. Затем, щебнем гранитным фракции 20-40.
    5. Выравнивающий слой отсева толщиной 10 см.
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Это то ладно как сделать то отмостку с утеплением грунта и цоколя если фундамент не заглблен
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Надо спрашивать у тех кто строил...
    а зачес отводить?...утеплять?:nono:
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Высокий уровень грунтовки
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pavel_khudoleev, элементарно.
    1. Делаете небольшой уклон от начала ленты до границы отмостки.
    2. По периметру неглубокую траншею с понижением в сторону водоотводящей траншеи (будущей дорожки) с заполнением её щебнем на геотекстиле.
    3. Укладываете пенопласт.
    4. Далее, пирог отмостки, в зависимости от пожеланий по финишному покрытию.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И сколько пенопласта надо?... глубина промерзания метра 2 наверно...совсем странный выбор фундамента...пеноблок это не бревно...
  10. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @pavel_khudoleev, подобие этому решению с трубой сделайте до пруда.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, вредный совет для высокого уровня ГВ.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Ровно без уклона" НЕ БЫВАЕТ - возьмите гидроуровень и поснимайте высотные отметки на участке и прилегающей территории... а так, если водоем естественного происхождения, то уклон всегда в сторону водоема.
    Дайте нормальные схемы - и получите нормальное решение Вашей проблемы.
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Его делали сами этот котлован уклона нет раньше был карьер когда же любую давали одна глина была со временем все отсыпали землёй и выровняли какие схемы нужны ?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ройте канаву вокруг дома (на глубину сколько необходимо высушить)...укладывайте дренажную трубу...выкопайте приямок (внутри дома)...дла сбора воды...поставьте дренажный насос...от насоса выкопайте конаву ...к пруду...проложите в неё трубу...она не должна замерзать...(залаживать или глубоко или утеплять...для особо расточительных греющий кабель)
    дренадную трубу засыпать песком...(для расточительных гравием)
    утеплить можно...а нужна ли отмостка?
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Может мне котлован или бассейн внутри дома вырыть а?
