Звукоизоляция потолка в операционной
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем M22-24, 15.02.18.
  1. M22-24
    M22-24
    M22-24
    Друзья! Встал вопрос с звукоизоляцией потолка операционной в частной клинике. Она находится на 1 этаже многоэтажного жилого дома. Нам нужно в данном случае защитить не только себя, но и соседей сверху. Также нужно, чтобы звукоизолирующий материал был водоотталкивающим, т. е. при контакте с водой он не напитывался и не был подвержен разложению и трансформации, т. е. минеральная вата не подойдет. Посоветуйте технологию и звукоизоляционный материал? Может быть, кто-то сталкивался именно с таким специфичным заказом как подрядчик?
    Спрашиваю для того, чтобы у меня самой было представление, и не попасться на "громкие" и "очень дорогие" слова подрядчика, т. к. я не строитель.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @M22-24, а разве операционные это не "чистые помещения"? Сначала делается коробка звукоизоляционная, а потом "чистое помещение".
    Удовольствие достаточно дорогое
  3. M22-24
    M22-24
    M22-24
    именно об этом я и спрашиваю. эту коробку мы планируем делать в первую очередь. потом уже ограждающие конструкции в виде спец. стен и потолков.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @M22-24, в таком случае зачем к звукоизоляционным материалам вы применяете требования как к отделочным? Звукоизоляционные конструкции закрываются материалами для отделки "чистых помещений", поэтому ЗИ конструкции и материалы могут быть любыми.
    Состав конструкции чистых помещений:
    • ограждающие стеновые конструкции (каркас, глухие и остекленные стеновые панели, двери, окна);
    • герметичные панельные и кассетные потолки со встроенными растровыми светильниками;
    • антистатические полы;
    Учитывая, что в ЗИ конструкции финишным слоем идет гипсокартон, конструкция должна быть герметичной, то не вижу никаких проблем с этим.
    Но, на всякий случай, позвоню товарищу, который занимается "чистыми помещениями" под ключ и спрошу :))
  5. M22-24
    M22-24
    M22-24
    Сергей, спасибо! :):):)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @M22-24, позвонил, убедился, что мои рассуждения совершенно верны. Чистое помещение это набор стеновых и потолочных панелей, системы вентиляции, которые монтируются определенным образом и по определенным правилам в УЖЕ звукоизолированное помещение.
    Конструкции для звукоизоляции потолка стоит глянуть в FAQ в разделе типовые инженерные решения.
  7. M22-24
    M22-24
    M22-24
    Это все я понимаю, мне как раз и нужны были решения)
    мы на данный момент как раз и подошли к этапу звукоизоляции. а потом уже и ограждающие конструкции)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Ничего не посоветую, а наоборот - задам вопрос?
    А что за шум и крики из операционной? Или Вы защищаете соседей от шума аппаратуры?
    P. s. Если у меня кто-то из операционной залает/замяукает, значит врач не умеет расчитывать наркоз, значит я буду очень зол.
