Утепление железной рамы на лоджии
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Лоерр, 15.02.18.
  1. Лоерр
    Лоерр
    Лоерр
    Нижний Новгород
    Есть железная рама на лоджии под 6 окон из профиля 60 на 40.
    Окна вставляются в данную раму. Т. е. рама будет мостиком холода. Как утеплить её снаружи и изнутри? Лоджия теплая.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пока по словам...никак.Фото чертежи дайте.
  3. Лоерр
    Лоерр
    Лоерр
    Нижний Новгород
    Фото каркаса. Двухэтажная лоджия
  4. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Когда каркас делали мыслей о "теплой" лоджии наверное не было.
    Три варианта:
    1. Снести каркас и сделать теплое остекление, со стойками усилителям и т. д
    каркас потолока можно закрепить к стойками.
    2. Установить остекление внутри каркаса.
    3. Установить окна в проемы каркаса, снаружи установить металические крышки с утеплителем (только надо закрывать весь каркас, а не только оконные проемы), внутри тоже что-то подобное исполнить, в зависимости от толщины профиля и толщины каркаса.
  5. Лоерр
    Лоерр
    Лоерр
    Нижний Новгород
    Каркас несущий. Вариантов не было. Вот 3 вариант как раз и думаю. Снаружи можно вату и закрыть оцинковкой. Внутри сложнее, т. к. надо чтоб было эстетически красиво. Тоже слой утеплителя и что-то типа П-образного пластикового профиля.
  6. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Каркас 60 окна ставить 70 - разницу 10 мм утеплить (эппс) сверху наличник пвх на клипсах шириной 80 мм
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По фото плохо видно, а впереди каркаса можно остекление установить, естественно "привязав" его к каркасу.
