Дом+постройки 3 фазы от собственного ТМГ-40кВА/10/0,4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Fishwhale, 15.02.18.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А что же он рвет, простите? :) 4 контакта - 3 фазы и ноль. Как раз за счет дополнительных контактов по бокам.
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Был не прав, просто конструкция показалась с "раздельной серединой", а там тумблер сбоку оказывается
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Ну, вот так вроде получается (ПДФ вложен)
    Вводной АВ 40А, воодное УЗО 63А/300мА
    Групповые 25А/30мА и 40А/30мА
    На каждый мокрый УЗО 10А/16А
    нет косяков по "селективной лестнице"? если корректно выражаюсь
    с автоматами на плиту с котлом правильно 3P (или надо 4Р) ?
    рубильник на отключаемые 3Р или существует 4Р ?
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Узо 300мА после рубильника.
    на котел и плиту если хотите "искать неисправности легко" 4п автоматы.
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    это чтобы генератор захватить ?
    можно еще 5 шт. одиночных (сигнализация, свет) 1P+N, если погоду сделает разница ~ 500 руб/шт.
    Вводы посмотрите плиз. (на схеме)
    - в трансе замена на 50А
    - в Сарае Генератор. От - него линия на Освещение сарая (кабель - АВ 6А ? - лампочка) и линия на Дом (в сарае еще один автомат нужен ?).
    Нельзя ли как-то совместить вводной Щиток Сарая (от линии из Дома от основной сети: 2 Автомата - линия света+ линия розеток) с подачей света в Сарай от генератора. Или свет в Сарае может быть только независимым (отдельно от гены, отдельно из дома) ?
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    однозначно заменить. Последовательно не надо.
    Зачем это нагромождение?
    Введите линию для сарая под рубильник на фазу генератора в щите дома. Напряжение будет подаваться из дома и существовать и при работе от генератора и от сети.
    Собираетесь стирать от генератора? Прямо так необходимо?
    И при этом экономите мощность генератора не освещая гостиную, кладовку, отказываясь от возможности попариться в бане.
    Вообще логика питать только одну фазу от гены - ущербная. Т. к. для равномерной загрузки фаз мы вынуждены распределять группы освещения и розеток равномерно, то приемлемый уровень комфорта по 1 фазе от генератора недостижим...
    Представьте - у вас гости, лето, бах - нет сети, впереди шашлыки и баня?...
    Уже писал - рубить при работе от гены надо только сильноточные нагрузки без которых вполне можно обойтись не жертвуя ничем в отдыхе. Все остальное лучше оставить запитанным.
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    ок
    нет, данное размещение стиралки в том варианте лишь касалось распределения нагрузок по фазам
    и этот вариант плох, и параллелить 3 фазы тоже плохо, по разным причинам...
    Борьба компромиссов.
    Сейчас раскидал с учетом 1-й генераторной фазы с более менее приемлемым комфортом
    вижу вариант толь ко щелкать не нужные автоматы при работе от генератора. Или этот процесс можно как-то "автоматизировать".
    при этом, согласно @Avs7153,
    "Полное замещение с отключением. Все фазы "закорачиваются" на генератор. Минус такого решения в том, что надо вручную отключать "лишних" потребителей. Также нужно учитывать, что ток в нуле будет равен алгебраической сумме фазных, а не векторной, как при сетевых трёх фазах. При большой мощности генератора и недостаточно проработанной схеме электроустановки возможны проблемы."
    - Котел можно вывести выше Реверса (больше ничего)
    при этом и УЗО 300 тоже выше Реверса
    - на сколько важно от генератора УЗО 300 ?
    в моей схеме Автомат на - цирк. насос ТП + блок управления всеми сервоприводами (ТП и Радиаторов). Если он отключится, серваки закроются, просить тепла у Котла не будут. Котел будет поддерживать только заданную температуру нагрева в обвязке.
    На сколько нужно ставить этот контактор ?
    Накидал схему на групповых УЗО (9 шт)
    как уточнить потянут ли суммарную утечку под группой ? (или забить?)
    Главный минус - искать проблему на 1P автоматах
    Вариант на Диф. (не берем группу ввода и 4Р) убираем часть нагрузок из под диф защиты 30
    авт 10А = 4
    авт 16 = 12
    авт 25 = 1 дух. Шкаф
    диф 10 = 4
    диф 16 = 15
    диф 25 ? = 1 сарай
    37
    Дифы Легранд DX3
    411000 2 395,21 ₽
    411002 2 079,67 ₽
    411004 2 086,42 ₽
    Диф 20 шт * ~2200р = 44 000 + АВ 17шт * 250р = 4500 = 50 000р
    Примерно столько же Дифы ABB серии DSH941 (но она уже домашняя 4,5)
    DS200 - Безумие
    Вариант полностью на групповых УЗО
    на Легранде:
    AC 25А/30мА = 5 * 2566,42 = 12832,1
    AC 40А/30мА =4 * 2557,53 = 10230,12
    С 10А =9 * 244,56 = 2201,04
    C 16А =26 * 232,85 = 6054,1
    C 20А =2 * 255,09 = 510,18
    C 25А =5 * 257,72 = 1288,6
    C 32А =3 * 281,93 = 845,79
    Итого ~ 35 000 р
    Оценочная разница в 15 000 р. При этом вероятно стоимость работ по щиту становиться выше ?
    Хагер наверно еще можно посмотреть?
    1. Групповые УЗО на 1P - сложно искать проблему
    2. Групповые УЗО на 1P+N - УЗО 9*3модуля + ав40*2 модуля = 107 модулей (только на группы) шкаф под 200 модулей уже наверно
    3. 20 Дифов + 17 ав 1P - подороже начинка, компактен, искать проблемы легче. но естьи минусы
    посоветуйте направление качество/цена/удобство/
    на каком бренде-серии комплектующих "достаточно" остановиться
    (на ввод, надежные устройства конечно будут)
  8. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Итак, здесь и далее будут выкладываться фотографии собираемого щита.
    Stage#1.
    Все оборудование и комплектующие для щита собраны, проверены, настроены.
  9. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Stage#2.
    Оборудование расставлено на съемной раме из EDF-профиля.
    Левая часть: вводные аппараты + автоматика управления нагрузками + сигнализация наличия напряжения.
    Правая часть - распределительная + клеммы для подключения отходящих линий.
    Корпус щита - ABB AT63.
  10. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Stage#3
    Щит собран, промаркирован IMG_20181016_063736.jpg IMG_20181016_063841.jpg IMG_20181016_063936.jpg IMG_20181016_064009.jpg IMG_20181016_064113.jpg IMG_20181016_064612.jpg , изделие проверено.
