Дом+постройки 3 фазы от собственного ТМГ-40кВА/10/0,4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Fishwhale, 15.02.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему так? Что меняется при наличии розетки?
    @Fishwhale, в жизни всякое бывает...пусть на вводе стоит УЗО 300 мА. Но я бы поставил на группы и УЗО 30 мА.
    Мало ли...какая-то случайность...и Вы без заземления.
    Какой-то ТЭН "пробьет" на корпус...да, вводное УЗО отключится...но отключится и весь дом.
    Вы подходите к щитку...смотрите на групповые УЗО...а они все включены. Где проблема? В подземном кабеле? В котле? В плите?
    Было бы УЗО на котле, то оно может быть тоже отключилось бы...но его нет. Нет индикатора.
    Кто как...а по мне, так на ввод селективное и обчные УЗО на все группы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Два дифа = 2700
    Одно УЗО и два автомата = 1620
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А если под УЗО ставим 5 автоматов? :) Что нормально.
    Вот тут-то и полезла нефиговая разница.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Совершенно верно. И 5 автоматов, и 7, и больше.
    Максимум, который мне доводилось ставить - 9 шт.
    Но в основном 4-6 автоматов под одно УЗО.
    Дробить схему на множество мелких линий не вижу смысла.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Появляется вероятность неконтакта РЕ проводника. Именно поэтому ПУЭ предписывает УЗО только на розеточные линии, и не требует этого для света и стационарных электроприемников.
    ? Если я правильно понял хотелки ТС то общее УЗО 300 мА возможно к установке только в домовом щите. Соответственно на кабели до него ему фиолетово. Остальное решается установкой соответственно 2п автоматов на однофазные кабельные линии во внешние строения и т. п. и соответственно 4п. на 3ф.
    никаких проблем пощелкали автоматами и нашли,..
    Хочется удобств по настоящему на все случаи жизни, не вопрос. Каждому отходящему кабелю - персональный дифф. ТОгда и общее УЗО на входе не потребуется. Только люди которые могут себе это позволить не тусуются на форуме, они просто платят х00 000 рублей за щиты. :)
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    можно и в Трансе (если нужно), писал вроде место есть.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если есть возможность поставить в шкафу транса рубильник АВВ и завести туда же кабель от генератора, и генератор поставить рядом и присоединить к тому же заземлению - то да узо можно ставить, можно и баню тогда перезапитать после рубильника и узо - появится свет и розетки в бане от гены. От автоматического отключения Мощных потребителей придется отказаться. либо добрасывать кабели малого сечения до бани и дома. Что лично я бы делать не стал (лень). Зато можно переночевать с комфортом в протопленной бане.
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Будущий Сарай с генератором от Транса метров в 20 (ближе чем Дом). Можно сделать круче - Транс стоит на 4-х бетонных столбах и можно под ним огородить Генераторную комнату...
    Нюанс, можно в трансе чего-то навоять, а если жизнь заставит его потом "передать" на баланс энергетиков ? Дублирую фото транса, посмотрел документацию он с ОПН (это молниезащита ?)
    насколько хорош контур заземления не знаю (не видел как делали). Думаю там тока Штыри из арматуры на сварке.
    А вот так при тех же 4х10 на вводе мне заземлили Баню:
    - Для справки: Первый проект по которому вводилось ТУ предусматривал вывод КЛ из транса от одного из автоматов, установка РЩ на участке и тут деление К-линий на Баню и Дом. Уже не помню почему (хотя сейчас на самом деле не вижу смысла выводить+делить), но Дом и Баню запитали сразу отдельными линиями от двух разных штатных автоматов прямо из Транса .
    Оставим пока в стороне Сарай, Баню и прочую улицу.
    М-да, что то я окончательно запутался по части УЗО
    в "квартирных" Щитках от застройщиков кажись одно УЗО (толи на все, толи только на санузлы). "Знакомый электрик" предлагает УЗО только на "важные +/- мокрые", исключая почти все розетки, свет и часть тех-оборудования. На форуме и здесь схемы с повсеместной защитой УЗО ... Постами выше - исключаем сигнализацию и весь свет (а свет в мокрых и уличный?) ...
    Дальше:
    Первая "необсчитанная" хотелка была - получить на выходе понятный пользователю Щит с логичной сортировкой (под это сделана последняя версия моей версия таблицы на 40 групп). Варианты исполнения:
    1. кросс-модули и все на Диф. АВТ (самый комфортный в сборке), в соответствии с рекомендациями УЗО защитить все линии (исключаем, из-за нереальной себестоимости)
    2. фантазирую - кросс-модули + минимизировать Диф. АВТ + АВТ (вероятно 2Р ?). Если возможен - комфортный в сборке, комплектующие надо считать, соответствует ли нормам по защите (УЗО)
    3. групповые УЗО 4Р ! + кросс-модули + АВТ. 2Р (идею подсмотрел в Инете, @Avs7153, должен быть в курсе). Схемку приклеил внизу. Остается возможность комфортной сортировки в группах, т. к. внутри можно все перекидывать по фазам; легко найти какой автомат вырубает групповое УЗО 4Р, не знаю на счет "плавающего" конфликта. В моем случае не менее 3-х групп. Очень громоздко, себестоимость высокая
    4. на каждую линии свое УЗО ... не рассматриваем (?).
    Если п. п. 2 (с частичной диф. защитой) или 3 (УЗО 4Р) не прокатывают (не соответствуют, дорого, мега место ...) придется переходить на вариант
    5. с обычными групповыми УЗО, в первом приближении предложенном @Arsenij d, ~ 17 групповых УЗО (на предыдущей странице). На вскидку не менее 10-ти, если оставлять число линий
    6. Далее, возможно, предстоит перетрясти (возможно подсократить число линий) всю группировку и прочее
    При сокращении числа групповых УЗО значительно дешевле, Щит сложен в группировании по фазам и логике понимании непосвященным пользователем, в нем уже ничего не поменять
    Как-то сформулировал плюсы/минусы. Да-а-а, блин...
    Повторюсь, п. 2 дифы + авт. (если возможен) может быть сопоставим финансово с иными более громоздкими вариантами (стоимость размера шкафа, монтаж большего кол-ва модулей, мобильность изделия, комфорт ...)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это недопустимо. Исключить можно только свет (ну ладно, еще стационарные электроприборы, хотя и крайне нежелательно), но это не имеет никакого смысла. 1-2 УЗО погоды не сделают. А в варианте групповых УЗО вообще ничего не добавляется.
    Одно на все. Но в квартирном щитке линий немножко поменьше. И вменяемые люди его переделывают почти всегда.
    Идея не катит. Трехфазные УЗО для однофазных потребителей недопустимы. Хотя бы по причине того, что реальный ток утечки по одной фазе в определенной ситуации может существенно превышать положенные 30мА.
    Перетрясти - да, стоит.
    А зачем в щите что-то менять? Логика да, может быть усложнена, но ничего страшного не вижу.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Ну что же, приступим ! :hello:
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если он будет передаваться - в нем ничего ваять нельзя естественно.
    ОПН - ограничитель перенапряжений, в том числе и от удара молнии в ВЛ по высокой стороне.
    Заземление сделано на От... е... отвали...
    Металл не тот весь. Арматуру не применяют, штыри д. б. от 18мм гладкой стали. "контур" под трансом обвязан тонкой проволокой должно быть D-14мм для черной стали минимум.
    По УЗО - ну если не нравится 6 УЗО 30мА то можно и больше. В любом случае S тип 300мА должен стоять сразу за рубильником потом все остальное. Хотя свет и можно не ставить под 30мА, все же всегда ставлю и его под защиту 30мА.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Fishwhale, если дом будет подключен к заземлению ТТ, то УЗО должно защищать абсолютно все группы, почти без исключений.
    Исключение составляют системы безопасности...охранка, пожарка и датчик загазованности вместе с электроклапаном.
    Эти системы не ставят под УЗО...но и заземление к ним не подводят. Даже если применили 3-х жильный кабель, то жилу заземления изолируют с обоих сторон.
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Р-О-Д-И-Н-А, и так зачастую куда не глянь, по этому я здесь :victory:
    У Дома в плане делать нормальное заземление (тока там у меня повсеместно скалы вылезают к поверхности, и с глубиной 3-4 метра штырей пока не знаю что делать, либо треугольник далеко относить, перед въездом или под будущий сарай). Заодно наверно и у транса и у бани переделать надо будет.
    Если правильно понимаю система ТN-C-S получается ? вывод из Транса 4-е жилы (при TN-S, пять жил вроде или эта гниющая проволока в траншее за 5-ю жилу считается ?)
    нельзя ли как-то блок-схемку в черне накидать Чайнику для понимания принципа Вашего варианта, там еще контактор на отключение мощных упоминался (чета туплю сам, ... + по фазам, + по группам)
    еще раз спрошу - свет мокрых и улица нужно 30?
    С УЗО понятно, пойдем по варианту групповых (практически и/или на все). Про землю выше (видимо одновременно писал)
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Я бы поставил на весь свет вообще. Количество узо от этого не растет.
    У ТС кабельный ввод, сближенные заземлители + прямая связь в виде стального прутка в траншеях от заземления подстанции к домам. Так что TN-С-S однозначно.
    То ТС - заземления дома, бани и подстанции и молниеотводы вместо сжимов приварить 10см швами к пруткам. Замазать швы антикором по горячему металлу. Если переделать на правильное сечение горизонтальные связи от подстанции до дома и бани - можно рассматривать эти проводники как PE и у вас будет даже не TN-C-S, а TN-S.
