Залом или засор трубы тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Штауктщ, 15.02.18.
  1. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Добрый день.
    Есть тёплый пол состоящий из 16 контуров по 100м.
    5 контуров не работают. Даже не продуваются.
    Подозрение на кривые руки рабочих и залом трубы.
    Как найти на место залома?
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Я бы отсоединил петли, оконцевал и попробовал бы опрессовать, далее два варианта:
    1. где-то вылетит кусок стяжки,
    2. разорвет в месте залома.
    если вариант два - появится мокрое пятно на стяжке в месте залома.
    но перед этим все же проверил бы очевидные варианты - краны коллектора точно поворачиваются, при повороте точно происходит открытие веток?
  3. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Спасибо за ответ.
    Очевидные варианты проверены.
    А не может быть проблемы что порвёт в другом месте?
    Кусок стяжки не вылетит, т. к. полы лежат глубоко.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Штауктщ,
    а воды в контурах нету?
    Я никогда такого не искал но может попробовать очень потихоньку лить туда воду? Если труба только заломлена а не треснута и вода не будет вытекать гдето то залив туда "х" литров воды вы сможете посчитать длину трубы до по крайней мере первого залома. Если вы знаете расстояние между трубами и если оно выдерживалось хоть както то будет возможно локализировать место загиба... Это все при условии что удастся заполнить трубу полностью водой, т. е. воздух выйдет. Дома должно быть тепло, чтобы залитая вода не замерзла...
  5. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    В трубах давно Антифриз.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проходили. Осадки из антифриза заткнули трубу. Компресор в помощь. Удачи и терпения. :hello:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не факт. сервисил намедни дом. 12 веток тп.
    2 е сломаны у коллектора. 2 пробили отделочники. :))
    Если залом не глухой то тепловизором можно попробовать, если трассировку хоть примерно знаешь.
    ну и пробовать качать и в подачу и в обратку. начать с давления в обратку.
  8. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Давление 10 атмосфер в обратку не спасло. раскачивать тоже пробовали. Больше давление давать побоялись.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда всё. смиритесь :)
    либо искать фото и тщательно смотреть.
    петли пекса например любят схлопыватся на малых радиусах, если экономили на фиксаторах.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому всем...и всегда рекомендую заливать пол, плиту...
    под давлением.
  11. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Вчера попробовали просунуть в трубу тёплого пола трубку 8/6 мм и подали на неё горячую воду 5 атм. после чего выдули воду воздухом 10 атм. В итоге:
    1 контур около 4 метров в обратку труба уперлась
    2 и 3 контура 11 метров в обратку труба уперлась
    4 контур трубу практически не возможно было протолкнуть далее 30 метров в оба конца, связываю с сопротивлением трубы со стенками.
    5 контур не проверял.
    Как найти место, где уперлась труба?
    Что можно попробовать пропихнуть ещё в трубу для понимания бедствия? Контура чуть меньше 100 метров.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Протяжку кабельную.
    а фото трассировки вообще нет ?
  13. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Фото есть. Но не совсем известно куда идёт какая ветка от коллектора. Т. к. не работает 2 группы.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что значит не известно, вот выходит петля и куда она идёт понятно. ну обычно стараются сделать всё логично и без пересечек.
