А на каком этапе начинать штукатурить изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spv, 29.09.09.
  1. spv
    spv
    spv
    газосиликатный домик? Мне почему-то казалось, что нужно сделать разводку всех сетей (ну, там, электрика, водопровод и т.п.), а потом все это заштукатурить. Но мой верховный Таджыг (невредный, местами даже полезный тип- а-ля прораб-сторож-временами садовник и повар:)) говорит: "сначала- ЩЬКАТУРИМ, потом- штробим и разводим проводки-трубки". Да, наружные стены, откосы планировал штукатурить перлитовой штукатуркой. Реально потом что-то проштробить в ней? Сорри за вопрос, наверное, он идиотский, но лично я- в тупике :(
  2. Katleto
    Katleto
    Katleto
    у меня стоял тут такой же вопрос.. ответ был , что штукатурить в последнюю очередь. а сначала провести все, что можно.. эл-во, трубы, тв, аудио кабели, телефон, видеофиксацию... все ячто только в голову придет...
    зачем 2 раза делать одну работу?
    а Ваш таджыг прораб повар, хочет видимо по быстрому бабла срубить..
  3. spv
    spv
    spv
    у него по быстрому не получится срубить, я всячески противлюсь:)
    аргументы- закончить основные мокрые процессы ДО укладки перекрытий, неясно, куда что разводить
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Производители газосиликата рекомендуют 1-2 отопительных сезона на высыхание стен, потом можно штукатурить. Штробить легко все кроме ж/б и красный полнотелый кирпич. Перекрытие какое, как ему могут мешать мокрые процессы?
  5. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    С проводкой электрики и сантехники теряется много времени. Работа идет а ее не видно. Поэтому ТАДЖИКУ проще сначала штукатурить. Сделать объем --получить бабки за него, после этого начинать с электричеством и сантехникой.
    НО тут, автоматически добавиться работа по штроблению стен для коммуникаций. Соответственно и разводка электрики возрастет в цене.
    Исходя из этого ОН и установил ТАКОЙ порядок работ.
    Я б сначало разобрался бы с электрикой и сантехникой. Только не забудьте сфотографировать где какие коммуникации идут. В процессе может пригодиться .
  6. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    проштробить под электричество в штукатурной стене заняло у меня 2 дня по 4-5 часов
    (длина штробы около 200-250 метров): болгаркой с диском 8 мм глубина реза около 1-1.5 см
    Просто соседу развели сначала эл-во , потом оштукатурили потом
    пару эл.групп не звонится. Чего-то там перебили в процессе оштукатуривания.
    Подразетники также непонятно на какую толщину высверливать коронкой
    ( кстати у меня заняло 2 неполных дня 40 штук в кирпиче)
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    А у меня электрики штробили по неотштукатуренной стене, проложили все провода и только после ээтого штукатуры все отштукатурили.
  8. Cossack
    Cossack
    Не новичок
    Cossack
    Не новичок
    Челябинск
    Закончить с коммуникациями, затем начинать штукатурить. Заметка выше про высыхание газосиликата тоже верна, я считаю.
  9. spv
    spv
    spv
    Перекрытие- деревянное. Про высыхание честно говоря не понял. Сначала ставим котел, разводим батареи, пару лет топим, потом штукатурим? Затейливо:)
    Проштробит/заштукатурит обратно почти бесплатно. На такие работы ценник у нас формируется исходя из таджыкодней, таджыконормирование труда- строго по науке, а дальше хошь за день делай и получай ну тыщу-две, хошь за неделю, и получай двести триста рупий в день(если мне не горит, конечно). Так что прямая выгода только в получении бабок за оштукатуривание побыстрее.
    а зачем ее штробить-то при этом? или тонкий слой штукатурки?
    Привет соседям:)
    Вот и я того же боюсь, у сестры имело место быть при ремонте квартиры. Хорошо, примерно догадались где, нашли быстро, щукатуры были еще под рукой и весь этот маленький банкет оплатили они
  10. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Что же касается порядка проведения работ, то, во-первых, все внешние отделочные работы следует завершать в теплое время года, дав выстояться коробке из газобетона не менее 6 месяцев для завершения в основном процессов усадки и высыхания газоблоков, а во-вторых, проводить внешние отделочные работы только после завершения внутренних (включая заливку полов), и никак не наоборот! Это связано с теплофизическими процессами по переносу пара из внутренних помещений во внешнюю среду и с процессами высыхания самого газобетона. Нами неоднократно наблюдалось появление микротрещин на поверхности внешней штукатурки даже при использовании самого квалифицированного труда, но при нарушении указанной последовательности. Однако при правильно выбранной внешней штукатурки даже такие микротрещины не приводят к отслоению защитного покрытия, хотя долговечность всей конструкции конечно же уменьшается. Так, в случае применения в качестве внешней штукатурки фасадной штукатурной смеси «Эгида Х-1 S-42» за все время эксплуатации (вот уже до 5 лет!) ни на одном из объектов, где она применялась, до сих пор не замечено отслоения внешнего покрытия от газобетонной стены.
    ццц.stenovoy.ru/article/detail.php?ID=43
    В нашем доме из г/блока, часть стен из красного кирпича, по нему проводку кидали без штробления, там где г/с штробили, потом штукатурили(боларс) 4-6мм по маякам, без штукатурки не обошлось, хотя внешне стены выглядели ровно.
  11. spv
    spv
    spv
    и? про отопительные сезоны ни слова:)
