Ремонт печи или замена кирпичной трубы на сендвич?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Smivan85, 15.02.18.
  1. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Добрый день! Русская с подтопком, фундамент общий с домом (перевязанные мощным уголком винтовые сваи), смесь делали сами из глины и намывного песка. Второй сезон регулярно используется подтопок: с августа до тепла два раза в день, по одной закладке от 3х полен до 6. Надо сказать, что топим умеренно.
    Трещинки эти появились прошлой зимой, медленно растут.
    Справочно скажу про печника: местный мужик, отличный мастер супер-эконом класса, за всю работу взял 35 тысяч, просьба не разоряться на критику. Я пришёл к выводу, что при данной конструкции печи, труба не должна быть настолько тяжелой. Она над потолком возвышается на 5 метров. Ещё момент, дом рубленый и весьма подвижный.
    Я думаю, что замена трубы на лёгкий "сендвич" - необходимая мера, не сейчас, так в будущем.
    Правильно понимаю?
    Буду очень благодарен за мнения относительно всего. Про выбор и монтаж сендвича вопрос не изучал.
    Печь отличная. Русскую пробовали три раза пока, но без дела она стоять точно не будет.
  2. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Труба величиной 2*1,5 кирпича
    Мансарда будет жилая.
    Трещины пометил в фотошопе
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Похоже труба ниприделах. Все дело в топливнике плиты (подтопка), возможно зазоров нет между футеровкой и наружной кладкой. Арка-просто от ее длины потрескалась. Не страшно. Циркульная арка была б лучше, а еще лучше сделать ровно подложив уголок. Но будет не так красиво.
    Можно починить. Приготовить немного такого же раствора а потом по горячему размочить швы и удалив старый растор на см 3-4 поновой зачеканить вдавить расшить.
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Тоже думаю, что плитой толкнуло...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблема больше относится к подтопку и варочной плите чем к трубе...
    Футеровка там вообще есть?
    Перекрытие топочной дверки выполнено несколько не верно, да и плита если и не зажата кладкой, то может серьезно влиять на целостность окружающих конструкций...
    Нужно сначала просто отремонтировать.
    А трубу поменять, когда с кирпичной проблемы начнутся. :hello:
  6. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Спасибо за ответы! Футеровка там есть, шамотный на ребро. Попробую исследовать топливник изнутри.
    А к самой трубе пока вопросы такие:
    1. ещё не утеплил место прохода трубы через кровлю,
    2. и смущают подтёки в в зоне прохода через кровлю: снаружи кирпич видимо намокает (хотя я сделал дымник и положение улучшилось) да и конденсат на холодной трубе образуется. И подкрашеная влага сочится вниз. Думаю, в след. сезон это будет жилая зона, труба станет теплее...
    Если трубу не буду менять, то буду защищать кладку от осадков.
    Пену заменю на негорючую, потеплеет когда немного.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не конденсат это. Черная-потому что капает с закопченго металлического оголовка.
    Протекает в зазоры между трубой и кровлей, выдра -скорее для красоты, там оцинковкой надо вокруг обделывать. или пластины Г-образные или спец. воротник из них. Гулите ...в инте есть как это сделать
  8. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    пена не держит воду. протечет полюбому.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Арка провисает из-за слишком большого радиуса (малого подъема) и из-за того, что ее элементы не заточены на клин.
    А труба вымокла насквозь от конденсата. Слишком длинный участок холодной трубы. Говорю с уверенностью, потому что у меня дома было то же самое - конденсат лился по трубе ручьем как снаружи с дымника, так и изнутри, до тех пор, пока не начали отапливать второй этаж.
    Для быстрого прогрева трубы в печах часто делается задвижка прямого хода. В Вашем случае - это будет топка по-русски. Протопите закладку в горниле, а затем уже грейте подтопок.
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Ещё нужно посмотреть как у вас выполнен проем в кровле. Нужно исключить попадание осадков через щель по периметру трубы. Пена для этого не годится. Нужен фартук из жести
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @paulking, Арка из не заточенного тоже стоит, только стенки на которые опирается должны обе греться, или обе не греться. Тут разные по нагреву.
    Конденсат изнутри обычно сначала на задвижке появляется, а затем труба насквозь мокнет, с верху донизу. Обычно такое с "колпаковыми" изваяниями.
  12. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Отпишусь, что печь живёт хорошо. Прошло 4 года. Что сделано: Зонтик на трубу -пару раз сдувало. Ставил на место, потом выкинул.
    Затем просто хорошо замазал трубу снаружи, плиточный клей потом покрасил фасадной краской. Влаги в трубе почти не стало.
    Трещины из первого поста просто затёр по совету, полученному здесь же.
    Это всё :)
