Нужен совет по размещению колодца или скважины на участке
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Nатали, 15.02.18.
  1. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Где планируем колодец, высокое место. Там, где низина, она условно "заболочена" - там не откровенное болото, а просто вода стоит постоянно вокруг старой яблони.
    В канаву вдоль дороги и на полив огорода.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок.
    Вокруг колодца полезно даже на высоком месте приподнять грунты с разуклонкой - эта "плюха" из грунтов может помешать затеканию поверхностной воды в колодец по зашахтному пространству.
    То есть УГВ высокий - а высокий УГВ враг септиков и конструктив выбранного септика должен этот фактор учитывать: начиная с возможности выбрать котлован (замокшие грунты оползают, нужно выбирать самое сухое время года и копать из котлована отвержек с приямком для откачивания воды, если высоко стоять эта вода будет), до защиты септика от всплытия - и дальше могут быть особенности.
    Постарайтесь проконсультироваться в разделе о септиках - там хорошая команда консультантов.
    Нужно убедиться в том, что есть уклоны ОТ Вашего участка - на схеме нет стрелки вдоль дороги, которая показала бы наличие уклона.
    Рельеф местности иногда меняется и некоторым участкам не везет - уклоны имеются К УЧАСТКУ с двух сторон, это не хорошо (воду отводить некуда).
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А почему вариант «абиссинского колодца» в топочной не рассматриваете?
  4. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Там уже плита залита, придётся алмазные бурение заказывать, места в топочной 5 кв. метров. В общем слишком сложно... Решили уже копать в 2.5 метрах от фундамента за домом.
  5. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Уклон есть, причём приличный. Мы примерно по середине улицы.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е. есть куда сбрасывать воду и самое главное - она место сброса тоже покинет... это хорошо. :super:
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Подскажите. В удаленности колодца от дома есть какая-то цифра, дальше которой располагать колодец (по соображениям "не продавит насос", длинная магистраль...) не стоит? Вот если от колодец глубиной 12м, до дома еще 5 м - это нормально, насос вытянет?
    А если кухня и су в дальнем конце дома (еще 10м) - то это куда трубу вводить: сразу в дом у колодца (куда - в полу?) или под домом (или рядом?) в траншее надо протаскивать?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С выбором насоса проблемы не возникнут.
    Желательно в котельную/бойлерную.
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    а потом? если кухня через комнату например? вода как тянется - в полу? или вниз, в холод, спускать?
    котельная\бойлерная пока не предполагается. помещение на всякий случай номинально зарезервировано, но греться будем электричеством.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно и в полу или по стене, по периметру как отопление.
    Не желательно. Если нет других вариантов, то можно и через улицу тянуть, но тогда потребуется греющий кабель и хорошее утепление.
  11. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Дмитров, Московская область
    Подскажите пожалуйста, а если у меня в ижс расстояние от скважины до септика топас 5-6 м кто то может придраться?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    и топас не септик
