Нужен совет по размещению колодца или скважины на участке
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Nатали, 15.02.18.
  1. Nатали
    Nатали
    Nатали
    3 метра от фундамента с двух сторон. Но вроде как от забора 2 метра отступать надо.
    По выше сказанным рекомендациям нарисовала свой колодец и септик. От дома отступила 5 м., напротив кухни, до септика 22 м. Смущает только длина трубы от септика до топочной - 35 м. На что дополнительно придется потратиться, кроме земляных работ?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nатали, предусмотреть смотровой колодец для канализации (одного должно хватить, посередине).
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нормальное расстояние. Городские коммуникации километрами проложены и все работает.
    Достаточно тройника с заглушкой.
    Если будет колодец, можно установить Грундфос СБА или ДАБ Дивертрон. Они уже со встроенной автоматикой и работают без ГА.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Разумеется не из бетонных колец городить.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смотровой колодец и ревизия это две разные вещи.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Дык куда устанавливать то, под мойку в кухне? Топочная она как раз предназначена для всего технологического оборудования (котлы, насосы. гидробаки и т. п.
    Первый раз слышу про отступ от забора для колодца. Про дом, да есть такое 3 метра, чтобы снег с крыши к соседу не падал. Мне кажется вам оптимально его сделать на границе участка рядом с топочной и все. Просто не делать кольцо сверху а положить крышку с люком вровень с землей (ну чуть выше, см 10, чтобы дождевая вода не попадала).
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос в колодце. Все, больше ничего не надо. ГА, реле не нужно, уже все встроено в насосе.
    А труба из кухни пойдет в топочную. Если завести в топочную, то труба из топочной пойдет на кухню. Т. е. по любому труба между топочной и кухней будет, разница лишь в том, в какое направление будет двигаться вода.
  8. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Это я вычитала. Не факт, что это правда. :)
    Но сделать рядом с топочной за домом было бы лучше всего. Вопрос только в соседях. Но пока у них планировка такая, что у нас за домом только сад-огород разбить можно, что они и сделали.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А ну все, я просто с мкью перепутал. думал наружная станция. Но цены некошерные конечно.
    Любая норма должна быть обоснована. У меня на границе участка зарыт бак под каналью (да и у всех соседей также) никаких претензий никто не предъявлял, это моя земля. Сомневаюсь, что колодец подпадает под ограничения.
  10. Nатали
    Nатали
    Nатали
    @usa, у меня еще вопрос по поводу закладной, которую строители оставили. Они ее провели под фундаментом на глубине 2 метра, а не через него. Это критично?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для воды не критично, для канализации даже очень.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Дырку продолбить новую недолго и не особо дорого, не заморачивайтесь.
  13. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Провели разведку в выходные. Все соседние колодцы, какие есть, по 7 колец (с верхним). Воды сейчас во всех 3,5 кольца. Не высоко вода, чтобы копать?
    Померили расстояние до границы участка за домом - получилось 3,6 м, и 5 метров до топочной. Септик около стоянки так и остался, до него с учетом поворота 40 м.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Копать надо зимой или в летнюю жару- так уровень воды меньше, а так от копателей и состава грунта зависит- по идее копать можно 365 дней в году.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если весной поднимется до уровня грунтов вода, то не высоко.
    Не думаете о том, что верховодка будет в колодце из-за места в низине?
    И еще органика в нем может оказаться, если место заболочено было - от нее и цвет и запах бывает не самый приятный.
    Может я просмотрел, но не заметил - есть ли куда воду серую из септика сбрасывать?
