Придется ставить буржуйку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем MegaPon, 29.09.09.
  1. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    я же писал в первом посте чт оесли смотреть в сторону не дорогих отечественных то склоняюсь больше к Булерьяну или Бутакову... скорее к Бутакову... потому как на нем можно разогреть чайничек...
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    ну что ты к чайнику привязался, в самом деле:)
    ИМХО, это должно быть последним при выборе нагревательного прибора
    У бутаковцев есть еще симпатичные камины на их сайте.
  3. Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Москва, ЮЗАО
    Через крышу. Печь стоит на первом этаже, труба выходит прямо через второй этаж на крышу. Фотки с трубой нету, забыла на выхи фотик взять, есть только старая фотка печки еще на стадии ремонта.
  4. Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Москва, ЮЗАО
    Рисовать в компьютере не умею, поэтому объясню как смогу. Печь стоит на первом этаже в комнате , которая находится посередине между кухней и еще одной комнатой ( проходной ). Т.е. печь прилегает к внутренней стене, а не к уличной. Мы ставили специально, чтобы печь оборгевала гостиную и спальню. Площать получается ок. 50 кв.м. Печка нагревает за 30 минут до состояния, когда комфортно находится в тонкой водолазке. Если открыть дверь в коридор- то там тоже теплее становится, но конечно, не так. Попробую нарисовать на листочке и выложить ( если получится).
    В общем, нарисовала схему, но она не вставляется- некорректный файл. В общем, если есть вопросы- пишите- постараюсь ответить так.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    В вашем случае этого можно было не делать. Топка находится достаточно высоко от пола. Я сделал просто подиум из керамогранита.См. фото. А трубу я бы покрасил в черный цвет. А шибер у вас сплошной пластиной? Если да, то не забывайте про него...
  6. Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Москва, ЮЗАО
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Насчет шибера не соглашусь, полезная вещь. В бане ставить не советую, а в остальных устройствах очень даже нужен.
  10. Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Москва, ЮЗАО
    Все-таки очень хочется получить ответ на свой вопрос (если уже была такая тема- не ругайтесь, я честно не нашла).:|:Хочу покрасить печную трубу (фото в посте 33). Она была новая-металлическая, потом обгорела -стала коричневатая. Хочется покрасить, прочитала на форуме, что красили в черный цвет. А я хочу другого цвета!! Можно или потом проступят пятна от нагрева?
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    О нормальный человек на ты общяется а то уже язык болит всех на Вы называть. ИМХо в инете обращение на Вы это мовитон...
    по поводу каминов... я думаю что за счет стекла сохранение тепла будет еще меньше чем у буржуйки без стекла...хотя бутакова хотел брать с маленьким таким стеклышком...или я не прав.?!
    а на сколько примерно хватает тепла от Вашей печки...?!...
    спасибо за "схему" более или менее ясно...
  12. Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Москва, ЮЗАО
    спасибо за "схему" более или менее ясно...[/QUOTE]
    Я так точно не считала. Если сделать закладку дров под завязку и поддерживать медленное горение, то где-то часов 6-7 точно тепло.
    Или Вы имели ввиду в метрах обогреваемой площади ( в паспорте печки заявлено -95 кв.м., у меня ок. 55-60 кв.м).
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Красить можно термостойкой краской. Удовльствие только не дешевое. Из того, что видел - красный, серый, черный, оранжевый.
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Или Вы имели ввиду в метрах обогреваемой площади ( в паспорте печки заявлено -95 кв.м., у меня ок. 55-60 кв.м).[/QUOTE]
    нет я имел ввиду как раз по времени..
    Спасибо. в обсчем бум копить деньги.
  15. ЯВяКа
    ЯВяКа
    ЯВяКа
    Москва, полуостров Крым.
    В прошлом году приобрели и установили чугунную печь с отопительным контуром ЛАВА - Гуча. Производство Сербии. Оформили её в кирпичном кожухе для подачи тёплого воздуха на второй этаж. Первый этаж отапливается жидкостным отоплением. Три помещения, общей площадью 38 кв. м. плюс два помещения на втором этаже площадью 21 кв. м. На конец прошлого года использовали не очень активно, пока дрова просохли, пока жидкостной контур довели до ума. В этом году отопительный сезон начали в апреле месяце. И хотя и было достаточно тепло, но дом из пенобетона надо было прогреть, да и в начале лета было прохладно. Одним словом за это время израсходовали 2,5 куба берёзовых дров. Печь установлена между кухней и "залом для приёмов". Печью довольны, но оказалось, что стандартные дровишки для неё длинноваты (длина 40 см) и поэтому их приходилось пилить. Размер нормально входящий в топку не более 35см. На новый отопительный сезон заказали длиной 30 см. Закладка в 5 - 6 кГ горит в течении 6 часов, после этого, если не подкладывать топливо, начинает остывать контур отопления. Ну и ещё, поскольку жидкостное отопление сделано только на первом этаже, потребовалось ставить циркуляционный насос.
