1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Придется ставить буржуйку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем MegaPon, 29.09.09.
  1. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    И так моя печка прослужившая мне верой и правдой 20 лет приказывает долго жить... мало того что она изначально была установлена не правильно.на перекрестье нижней обвязки и на четырех столбах которые ее худо бедно держали так теперь два из этих столбов упали...и печка висит фактически на обвязке... в связи с этим было принято решение что-то делать к сожалению было отвергнуто решение ставть новую кирпичную печку благодаря современным шкурникам-печникам которые за самую простую печку просят от 60 тыр...+ 50-60 за материалы и + 10000 за разбор старой...
    конвекторы мне к сожалению не подходят в связи с частыми отключениями электроэнергии. но в принципе печку планирую как резерв будет работать в паре с конвекторами...
    и так что я хочу... ХОЧУ СОВЕТОВ от ВАС одна голова хорошо а много лучше:|:...
    Если рассматривать вариант установки Бутакова или Булерьяна..куда его лучше засунуть с моей планировкой...что бы он нормально топил две спальни на первом этаже...
    Была мысль поставить печь в маленькой комнате месте старой печки а проем заложить кирпичем сантиметров на 40-50 выме печки и сотавить продухи сверху и снизу для обогрева соседней комнаты...но на сколько будет комфортно спать в комнате с печкой...
    Поделитесь советом а то всю голову сломал...буду ОЧЕНЬ благодарен...
    З.Ы. Забыл добавить склоняюсь больше к Бутакову поскольку у на нем худо бедно можно разогреть чайник.
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    я думал критика будет... но что то ее нет.
  3. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Это форум про кирпичные печки. Причина проста-см выше.
    Если бы вы спросили какую кирпичную печь поставить на место старой-вам бы печники дали сто советов поискать соответствующую литературу:).
    У меня похожая ситуация нужна печька обогревающая две комнаты.
    Варианты:
    1. Печь-камин типа Яуза с задним выходом дымохода в одной комнате, воздуховоды и труба дымохода, возможно с экономайзером, в другой.
    2. Самая простая чугунная каминная топка в стене между комнатами с облицовкой гипсокартоном и решетками на две стороны.
    Оба варианта с монтажем своими силами в пределах 40-50тр. Можно конечно уложиться и в 30 с Метой и трубами с рынка.
    Бутаковых-Булерьянов не рассматриваю т.к. не представляю, как их можно встроить в стену. У меня задача не только отопить но и изолировать комнаты, тк одна гостинная, а вторая спальня.
    В старом доме в спальне стоит чугунная буржуйка. Протопил-угли выгреб-лег спать. Комфортному сну, при наличии электро-конвекторов, не мешает.
  4. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    не, не дали бы ему советы "шкурники печники", я думаю не дали бы : )) На мой взгляд не печника, я б взял камин печь, например теплодаровский.
  5. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    да я так понял я в порыве отчаяния погорячился с этой форазой поэтому советы профи давать не хотят...теперь.
    2 ААБ
    почему в чем его преимущество.
    2 Павель
    я не уверен что от дымохода будет достаточно тепла сейчас у меня кирпичная труба проходит по среди комнаты второго этамжа так толку от нее никакого абсолютно...
    мне проще у меня комнаты и сейчас не изолированы особенно это меня не напрягает...
    думаю что если не получу советов то остановлюсь на варианте либо ставить в комнату маленькую и делать экран кирпичный с продухами либо ставить печь на место холодильника но тогда придется делать новую трубу и выходить она будет ой как не удобно...да и в дальнейшем планируется лесниту перенести на место кладовки. так что печь вообще получиться не на месте... получается один вариант ставить в маленькой комнате и спать с открытой дверью...
  6. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    У Теплодаровского камина цена хорошая, топка без футировки из жаропрочной стали (не знаю, плюс это или минус, скорее минус) и труба верхняя. Как его красиво вставить в перегородку я не знаю.
    О всех прелестях подключения печей с режимом медленного горения к кирпичной трубе писали уже много раз. Понятно, что второй этаж кирпичная труба не нагреет, но я писал о трубе из нержавейки.
    Из личных наблюдений. Чугунная буржуйка в старом доме, нержавейка 100 мм, от печи 1,5 метра вверх, угол 90, 1,5 метра по горизонтали, угол 90, 2 метра вверх.
    Первые пол часа основное тепло идет от трубы.
    Несколько раз перегревал нижную часть трубы от печки до малинового цвета.
    Когда по время топки в штатном режиме на горизонтальный участок трубы на улице попадает дождь он достаточно закипает быстро испаряется, те температура трубы на расстоянии 2,5-3 метра от топки больше 100 градусов.
    Думаю, что от дымохода из нержавейки в соседней комнате тепло будет. Плюс воздуховоды.
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Сколько обойдется буржуйка со всеми причиндалами считал?
    Я тоже хотел буржуйку, но когда понял что можно окирпичиться порядка 50-ти т.руб, переметнулся на другую сторону
  8. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Думаю, 50-60 за материалы можно поделить на 2, особенно если брать фурнитуру отечественную, кирпич витебский или подобный, шамотного много не надо, глина-песок - копейки, в общем все не так страшно
    Разобрать старую печь можно и самому.
    В буржуйке большую часть стоимости составит дымоход.
  9. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Фундамент+кирпичная печка+труба работа и материал за 50 тр и красиво.
    Беру, скажите где:)
    С буржуйкой можно уложитьсяи в 30 тр.
    Есть еще один минус у кирпичной при моих наездах по выходным с середины апреля по середину октября. Приехал на дачу в прошлую пятницу часов в 8 вечера. В доме было градусов около 12. До 10 протопил дом до 22 градусов, выгреб угли, включил конвекторы и лег спать.
    С кирпичной так бы наверное не получилось.
    Но это вечный спор, а главный вопрос цена.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Фундамент свой:)], в смысле своего изготовления
    Не, в Москве не найдешь:)]
    За 30 красивая буржуйка под ключ? Скажи где тоже возьму:)]
  11. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    В соседней ветке есть тема про Ангару. Если немного ужаться то будет 30.
    Монтаж, если руки есть, можно сделать и самому.
    Кирпичную я сам не сложу, просто не рискну.
  12. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    2 Павель
    Я думаю что Вам нужно ставить либо в отдельной комнате как многие делают когда три комнаты расположены как у меня только та что длинная раза в два побольше печь ставять между дверями...
    по поводу температуры вы меня чуть расстроили не думал что идет такой сильный нагрев около печи хотя теперь понятно почему не рекомендуют ставить первую чать около печи сендвич...
    Футеровка — специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей от возможных механических или физических повреждений. так что думаю это скорее недостаток...но не критичный.
    2 mazai
    Нам бы цены Города на Неве...тогда бы у меня тоже печка была кирпичная. в 50 тыр за работу я думаю уложитсья можно только если искать какого нить пенсионера из деревни по рекомендациям.
    а по всем прикидкам "буржуйка" получается 30-40 тыр...
    2 dvs5
    согласен с Вами но тут все дело в стоимости работы печника...
    2 ALL
    так все-таки кто нить посоветует по расположению.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если хотите нормальную печь то изначально неверно подхОдите. Буржуйка нормальная с дымоходом вытянет в общем то то же самое что и кирпичная печь. Минусы и плюсы каждого устройства я 100 раз писал, почитайте и решите что вам нужно. Покупать печку и дымоход намного дешевле это то же самое что купить дешевый кирпич, цемент и нанять таджиков. Одинаковые итоги, но в 2 раза дешевле. Для примера - сегодня считал Тормовскую буржуйку с Вулканом 7 метров, только материалы 60 тыров. Печь 25 и дымоход 35.
  14. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Дорого насчитать не сложно, можно и 1 км дороги по 400 млн зеленых считать.
    Сложно насчитать не дорого и хорошо. Тем более, что цена последнее время не является синонимом качества.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ваше право искать дешево. Я просто не настолько богат, что бы покупать дешевые вещи.
