Отопительная печь с котлом водяного отопления из книги Порфирьева
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aleksandropalin, 15.02.18.
  1. ShER424
    ShER424
    ShER424
    Возник вопрос такой - выгорает ли котёл в топке? Или его спасает ОЖ, остужающая его? Есть ли какие-то покрытия для уменьшения выгорания металла? (например, термостойкие краски?)
    В деревне была шведка с водяным контуром, но я был мал и не интересовался подробностями - ремонтировался ли котёл. Печь разобрали давно и в каком состоянии был котёл (и из какой трубы был сварен) - я не видел.
    Но у нашей печи был небольшой недостаток - при топке возникали периодические "удары" в системе отопления. Это норма или этого можно было избежать?
    Система радиаторов оканчивалась открытой трубой, из которой слегка капала вода. Возможно, отопление было паровое?
    Куликов_Андрей, о, Мичуринск! А у нас бабушкин дом в Старосеславино.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могут выгорать оребрения, если они есть.
    Основное тело теплообменника не может выгорать из-за теплоносителя внутри.
    Чаще всего проблемы случаются при изначально неверном исполнении корпуса и проектировании циркуляции внутри теплообменника, или её нарушении в следствии перегрева (деформации), закипания и засорения (накипь, известь, ржа).
    Для уменьшения процесса разрушения необходимо использовать нержавеющую сталь, чаще очищать его поверхность от сажи и копоти, а так же промывать внутри.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Открытая система у вас была, коих много на селе. Сам регистр не выгорает, даже если сварен из черного металла. Основная проблема, плохая вода в системе, что приводит к закальцинированию труб и коррозии внутри. Внешняя сажа и нагар на регистре нужно очищать для того, чтобы теплопередача была выше, сажа хороший теплоизолятор. Гидравлические удары в открытой системе обычно происходят когда диаметр труб выбран не верно либо есть переходы с одного диаметра на другой.
