Столешница из керамогранита
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Baretta, 14.02.18.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Здравствуйте, сделали у себя? Режут и болгаркой и плиткорезом и гидроабразивом.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Baretta, спасибо что создали тему. Собираю информацию, тоже хочу реализовать. Планирую делать каркас из профильной трубы, с основанием ещё не определился. Торец получается красивее с запилом под 45% но возни много. Буду думать ещё.
  3. Orangeboy
    Orangeboy
    Orangeboy
    Казахстан, Алматы
    Обновление опыта: установил такие столешницы уже на 4 объектах
    • каркас - перфорированный уголок для стеллажей, при выставлении каркаса временно подпираю его нижними шкафами
    • к стене хорошие шурупы с шайбами, между собой профиль где нужно шурупами по металлу
    • если стены из ГК - то крепить почаще специальными дюбелями-бабочками по ГК
    • основание один лист OSB
    • керамогранит на эластичный клей для керамогранита, затирка стандартная при минимальном шве, но важно очень точно подобрать её в цвет "доски", тогда смотрится монолитно
    • торец профиля закрываю алюминиевым профилем 40*10 мм
    • сам керамогранит беру под паркетную доску и смещаю швы по ширине
    • в идеале полы/столешница/фартук из одного и того же материала
    • если столешница переходит боковой стойкой в пол, то угол зарезать на 45
    • вырезать отверстия под мойку/плиту можно как при укладке, так и после (но пыли будет море), болгаркой на 230 мм.
    • вырезать отверстия под смесители и т. д. нужно алмазными коронками для болгарки
    Ошибки:
    • не брать плитку глянцевую и светлую - будут видны все погрешности монтажа и загрязнения
    • не брать плитку размерами 600*600, 600*1200 и т. д. - столешница тогда выглядит, как собранная из плитки, нет цельного вида
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    а какую тогда брать? Вроде большие листы и берут чтобы выглядело цельным.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20210228_235822.jpg IMG_20210301_211330.jpg IMG_20210301_211354.jpg Вот нашел несколько примеров, сделано нормально.
