Камин в доме
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем А.Ю., 29.09.09.
  1. А.Ю.
    А.Ю.
    А.Ю.
    Хочу поделится. Устанавливали своими силами.
  2. alexeysolovev
    alexeysolovev
    alexeysolovev
    Симпатично смотрится ... а что за камин? Сколько стоит? На какую площадь рассчитан?
  3. А.Ю.
    А.Ю.
    А.Ю.
    Как называется не помню. Посмотрю документы - выложу. А мощность 11 кВт.
    Стоимость определяет продавец. Она в каждом регионе разная.пределы от 16тыс. р. до 24 тыс. р.
    Если мне не изменяет память, то название Енисей.
  4. saar
    saar
    saar
    Это "Енисей". При монтаже допущена ошибка. Первая труба должна быть одноконтурная. Сразу сэндвич ставить нальзя, внутренняя труба будет перегреваться.
  5. А.Ю.
    А.Ю.
    А.Ю.
    Спасибо. По возможности исправлю.
    Подскажите пожалуйста, какого размера должна быть первая одноконтурная труба (минимум)?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. saar
    saar
    saar
    150 мм. Такое же как выход патрубка. Лучше не зауживать
  8. А.Ю.
    А.Ю.
    А.Ю.
    Спасибо. Но я имел в виду высоту трубы до перехода на сендвич.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В вашем случае сендвич должен торчать из стены на 40 см, максимум еще отвод 90 гр. сендвич, остальное голая.
  10. А.Ю.
    А.Ю.
    А.Ю.
    Спасибо за науку обязательно исправлю.
