Дачный дом из профбруса 195х195 финский профиль ЕВ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Робби, 14.02.18.
  1. Робби
    Робби
    Робби
  2. Робби
    Робби
    Робби
    Проемы окон и дверей еще недопилены до конца, по проекту они больше и окна на втором этаже со скосом будут.
    Планируем по теплу обработать антисептиком стропила и грунтовкой стены покрыть. Насчет шлифовать или не шлифовать брус чего-то я не знаю даже... он гладенький такой, может и не стоит денег тратить, есть в некоторых местах шероховатости, но совсем немного.
    Летом строители говорят дом можно красить уже, после грунтовки, насчет краски тоже не представляем пока, что хотим - укрывную или пропитку:|:
    Конечно хочется, чтобы была видна текстура дерева, но с другой стороны укрывная надольше, а пропиткой наверное каждые пять лет красить придется или чаще...
    И муж почему-то выказал желание столбы и свесы (подшивку) покрасить темнее, чем стены дома, а также окна заказать темнее, насчет окон согласна, темный дуб хотим, а вот стены дома непонятно пока, не хочется тонов уходящих в желтизну и красноту:aga: Вообще такие краски бывают:nono:
    Цветом крыши довольны.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    По поводу неразобранных лесов - смотря сколько они у вас будут стоять... Так июньские грозы могут ваши настилы на лесах со скатов ой сколько воды налить на стены. Ну и зачем вам дальше бороться со синевой и плесенью.
    На ваш домик подшив и водосточка не так дорого стоит. Видимо целесообразно с этими вопросами расправиться побыстрее поднакопив денег.
  4. Робби
    Робби
    Робби
    @AHDPEY_RUZA, спасибо, что-то об этом мы вообще не подумали:no:
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Робби, леса могут мешать усадке дома если жестко прибиты к стенам вверху. Разбирать их не обязательно но наверное можно чтото придумать чтобы они не влияли на усадку.
  6. Робби
    Робби
    Робби
    Наверное теперь разбирать леса мы будем сами:(
  7. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У меня один человек разбирал леса. В принципе, это несложно. Он разбирал с одной стороны часть и потом с другой. Валил на землю. Но смотрите, чтобы не пришибло...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В любом случае придётся,Андрей правильно заметил, что во время дождя стена будет мокрая.
  9. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Если солнце будет хорошо жарить, то брус в разных местах может успеть "подзагореть" неравномерно и тогда лессирующая неукрывная пропитка может отпасть сама собой без шлифовки...
  10. Робби
    Робби
    Робби
    Ухх, на праздниках попробовали разобрать леса:nono:
    С одной стороны дома мы их просто повалили и потом разобрали, правда падая они задели наш столб электрический (у нас на участке деревянный стоит переходник с уличного), столб покачнулся, но устоял!
    Со второй стороны возможности уронить леса нет, там забор рядом. Залезли и передвинули пару досок с лесов подальше от дома, вот так (на фото) не будут мокнуть стены при дожде? зазор между свесом крыши и домом см 20-30
    Еще на обвязке нашла вот такое соединение, то ли разошелся стык, то ли я его не видела раньше:faq:
    Вообще на даче уже капель и видно как брус (он пришел из Кержача мороженный весь) оттаивает и цвет меняется, видно что брус мокрый, напитанный влагой. В связи с этим вопрос, чем его обработать когда на улице станет + градусов, грунтовкой или антисептиком и каким? Красить ли стены в этом году - летом или ждать когда он полностью высохнет?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Робби, грунтовкой точно не стоит. Она плохо впитается в сырой брус. Я бы посоветовал купить лигнофикс стабил экстра 5 литров. Разбавить его 1 к 20 (по инструкции оригинальной а не московского представителя 1 к 10). И обычной половой шваброй или садовым опрыскивателем намазать внутри дома. Снаружи лишь в метре от земли и в зоне под окнами и на оконных подоконниках.
    Внутри потому что там есть риск плохого проветривания а снаружи обдует прекрасно и потому намазать лишь в зоне где вода может больше контактировать.
    Летом можно однозначно красить. Я красил два дома спустя 2-3 месяца. Все прекрасно уже 3-5 лет.
  12. Робби
    Робби
    Робби
    @Sergant76, не шкурили дом? сразу красили? и грунтовкой перед окрашиванием не промазывали брус?
    Нам строители сказали, чтобы брус меньше трескался пройтись грунтовкой, поэтому у меня и вопрос такой возник, чем проходить грунтовкой или антисептиком.
  13. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    У Текноса по технологии и тем, и тем. Думаю что и других также.
    Тепло будет, проидитесь антисептиком. Из распылителя можно за пару часов обрызгать.
    А летом грунт и покраска.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Слушайте московского представителя, а точнее @PIM56.
    Его инструкции написаны применительно к нашей древесине. Еще шесть лет назад ставили эксперименты с Лигнофиксом - как и сколько его впитывается в материал ЕВ, какая концентрация оптимальна и т. п.
    Кистью, господа, исключительно мягкими натуральными кистями втираем.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я не шкурил снаружи. Меня результат устраивает. Красил белинкой топ лазурь. Доволен. Внутри вот буду шкурить т. к там будут покрытия тонкие и они нешлифованое дерево сразу проявляют.
    Я погрунтовал базой и спустя 2 дня покрасил в 2 слоя. Без грунтовки нельзя т. к сэкономить не получится-сама краска впитается в дерево и придется в 3 слоя красить.
    Про меньше трескаться если сразу погрунтовать считаю что совет не верный. Все что должно треснуть то треснет и никакая краска не справится с этими силами. В инструкции к грунту сказано что влажность типа 20% должна быть. По крайней мере у тиккурилы такое говорили по горячей линии.
    Антисептиком сейчас обрабатывать вобщем то почти нет смысла т. к сейчас холодно и плесень не заведется. А когда потеплее то уже высохнет брус прилично. Но если вы боитесь и так же для подстраховки то можете потратися на 5 литров лигфикса и спать спокойно. Я потому вам предложит разбавить сильно его 1:19 -потому что вы почти ничем не рискуете. Если бы было лето и дожди то однозначно сказал бы антисептировать еще при стройке.
    А грунтануть базой можете в мае. А покрасить в июле.
    Сейчас грунтовкой точно не стоит-вы рискуете что все потом отвалится с сырого дерева. Производитель говорит о 20% влажности не просто так. Потому что к сырому дереву ничего не липнет. Даже клеев по сырому дереву не бывает.
    И вам еще торцы по хорошему намазать надо. Есть средство Биотор. в 2 -3 слоя.
