УШП в Новосибирске по проекту Z-241
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VovaNSK, 14.02.18.
  1. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Добрый день всем!
    Вот и мне уже пора создавать тему про мою стройку будущую стройку, появились вопросы.
    Я буду строить по проектру Z-241 (одноэтажный дом из полистиролбетона), только на фундаменте УШП, сейчас перечерчиваю фундамент. Есть следующий вопрос:
    Под несущими стенами у меня планируется ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, под полами ПСБС25.
    Вопрос как мне сделать под перегородками стен - не несущими! Стоит укладывать Технониколь или оставить ПСБ25. Прикладываю как про проекту нарисовано.
    Что посоветуете?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Так это же не УШП. В УШП утеплитель под плитой. А у вас на разрезе показан над плитой.
  3. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Я знаю, что такое УШП. Разрез приведен с проекту у которого фундамент стандартен.
    Вопрос - необходимо ли под перегородки из стен - не несущие закладывать дорогой ППС. Или будет достаточно ПСБ25? Доп армирование обязательно сделаю как на разрезе.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Какая у вам удельная нагрузка от самонесущей перегородки?
  5. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Затрудняюсь посчитать. Перегородка из полистиролбетона (можно посчитать для газобетона) толщиной 100 мм. Высотой 3м. Дом одноэтажный.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Под 100мм из ГС даже без оглядки на плотность усиление не требуется...при Д500 она давит 150кг/пм
    Зы дороцел позволяет до 250кг/пм ставить на армированную 6х150 по нижнему уровню
  7. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Спасибо больше. Продолжу перерисовывать стандартный фундамент уже на УШП. После выложу на обсуждение.
  8. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Подскажите по организации подушки. Прикладываю свою геологию участка.
    В Новосибирске стоимость 1т. песка 650р. щебня 950р. с доставкой. В пересчете получается 1м3=1040р. песка или примерно 1м3 щебня 1377 р.
    Вопрос - какую подушку сделать? Только песчаную или 15 см дренирующего слоя щебня положить.
    Как я вижу по песку.
    1. Снимаю плодородный слой, 30-40см.
    2. Укладываю геотекстиль 200-250 г/м2 (или можно меньше) (Подскажите где купить в Новосибирске лучше)
    3. Засыпаю песком и катком трамбую, выравниваю уже виброплитой с подсыпкой
    4. Если катка не будет под рукой, то виброплитой с проливкой послойно по 10-15см.
    Если с щебнем.
    1. Снимаю плодородный слой 30-40 см
    2. Укладываю и разравниваю один камаз песка (что бы щебень не повредил геотекстиль)
    3. Поверх подушки из песка укладываю и разравниваю щебень 20-40 15 см слоем.
    4. Поверх этого щебня привожу щебень 5-10.
    5. Закрываю ещё это геотекстилем
    6. Выравнивающий слой песка.
    Вопрос - нужен вот в моем случае этот слой щебня - ну вроде как дренирующий и распределяющий нагрузку.
    В каком карьере в Новосибирске самый нужный для нашего дела песок? Желательно ближе к ст. Мочище.
  9. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    И фактически тут же нашел ответ в соседней ветке по построению идеальной подушки от "Владимира Таллин".
    Нижний слой ...крупный щебень...рассыпается трактором.
    Средний слой ... мелкий щебень. (он расклинивает крупный щебень.)
    верхний слой ...песок утрамбованный влажным
    до асфальтного состояния.
    Вопросы
    Крупный щебень - это какой лучше взять?
    20-60 и потом расклинить 5-25?
    Желателен ли геотекстиль на дно котлована?
    Как потом в такой подушке проложить канализацию?
  10. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super:
    ...Не всегда нужен...:no:
    Иногда вредит... если воду не пропускает.
    Были случаи, когда образовалось болото в котловане.
    Пришлось протыкать отверстия... чтобы вода ушла. :(
  12. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Ну так то я приложил к своему вопросу свою геологию - в оригинале какая была. Подводных камней особо не вижу в ней.
  13. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Спасибо за совет.
    Оставшиеся вопросы:
    1. Если я делаю основание из щебня, надо ли тогда делать подушку на 1,5 метра больше чем фундамент?
    2. Нужна ли трамбовка щебенки - при таком раскладе мне кажется она будет не очень эффективна. Только финишный слой песка.
    3. Я "каким то чудом" :) сделаю траншею для канализации. Чем в ней засыпать трубу.
    Если есть более подробный отчем по "ИДЕАЛЬНОЙ" УШП подушке - с удовольствием почитаю.
    Заранее большое спасибо!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень не очень трамбуется в домашних условиях.
    Если только виброкатком... по-знакомству. У меня раскидывал трактор...
    и сам колесами трамбовал.
    ...Посмотрите первую тему УШП... там вроде писал...
  15. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Ну вот собственно сделал 3D модель в Sketchup. Модель пока без канализационных труб. С арматурой прошу строго не судить, укладывал что бы посчитать необходимое количество. Все материалы в реальных размерах. Прикладываю примерную смету на материалы. Стоимость земляных работ и подушки пока прикидываю.
    Буду раз советам и пожеланиям.
    Смета материалов https://yadi.sk/d/VohccX613U3YZJ
