Неожиданно погас дисплей бойлера Timberk SWH FS5 100V
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Palych70, 14.02.18.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Имеется бойлер Timberk SWH FS5 100V, эксплуатировавшийся пять лет по паре (от силы) недель. В последний раз при включении он моргнул дисплеем и потух (на кнопки тоже перестал отзываться). УЗО на вводном кабеле и термозащита на баке в порядке, на силовой плате видимых повреждений нет, а цифровой дисплей не знаю, как снять. Один официальный сервис Timberk'а предложил вести к ним весь бойлер, а второй вообще не ответил.
    Что можете посоветовать?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Либо в сервис (целиком, всё правильно сказали), либо самому мультиметр в руки и вперед. Начиная с оперативного питания и дальше. Ничего сложного в этих контроллерах нет.
  3. Matthew_88
    Matthew_88
    Matthew_88
    У нас подобный случай был - сработала какая-то защита, которая стояла на питании перед платой. На второй фотографии справа серая коробочка - я так понимаю на неё вначале подаётся питание от сети.
    Так вот, у нас сработала защита - выскочил "флажок", при нажатии на которую всё прекрасно заработало
  4. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Вернулся к проблеме, решив поискать аналог. Изучение интернета показало, что выводы с силовых плат на плату управления следующие:
    1. GND - общий.
    2. +5V - питание.
    3. SEN - датчик температуры (если термистор подключается через силовую плату, а не напрямую).
    4. RY1 - реле 1.
    5. RY2 - реле 2 (если есть второе реле).
    Но непонятна последовательность, а также назначение шестого вывода. Обычно шесть выводов на силовых платах, к которым подключается два датчика температуры (NTC1 и NTC2), но у меня точно один; датчика потока воды тоже нет. Как вариант - дополнительное питание, например, +9V.
    В качестве альтернативы рассматриваю возможность приобретения недорого комплекта (плата управления + силовая плата, например, Dogma или Wima от Termex), чтобы один раз настроит и убрать внутрь корпуса (без вывода температуры и кнопок наружу). Что скажете? Платы управления сохраняют настройки при сбросе питания?
    Термозащиту я проверил в первую очередь - к сожалению, дело не в ней.
