Задумал каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TPABKUH, 29.09.09.
  1. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    Всем доброго времени суток.
    Вот пишу первое сообщение на этом форуме...
    Думаю о каркасном доме 8х9.
    фундамент ТИСЭ (столбы с ростверком)
    Основа - доска 150х50
    Усилить каркас думаю раскосами(сори еси не так назвал),т.к. ОСП, как я понял, не паропроницаемый материал...(или я не прав?)
    Утепление - Эковата(хочется чтоб дом дышал)
    Полазил по интернету,почитал форум(очень информативный),скачал книжку про каркасостроение.
    Теперь перейдем к самому интересному...
    Нарисовал планировку дома,
    Пытаюсь построить каркас в 3D программе,
    решил поделить все на секции длиной не более 3м.,(чтоб удобнее было поднимать)(может не стоит?)
    оцените конструкцию пожалуйста...
    -что тут не так?
    -правильно ли стоит раскос?
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемый TPABKUH, отправьте пож-ста мне в личку Ваш эл. адрес,-сброшу фото,- все станет понятно..., потому-что ошибочки в Вашем варианте есть,- проще показать, чем рассказать...
  3. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    Сбросил эл-адрес вам в Л.С.
    Заранее спасибо.С уважением TPABKUH.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    В данном случае укосина стоит не правильно:
    1. укосина должна упираться в углы, а не только в одну из досок
    2. укосина должна иметь угол от 30 до 60 гр, в идеале 45.
    Теперь окно:
    - при наличии конструктивной обшивки(осп, фсф) допускается такая схема, но при другой обшивки верхнюю планку оконного проема необходимо усиливать, а так же если сверху в этом месте на обвязку действует нагрузка, то необходимо верхнюю планку вместе с усилителем подпирать снизу стойками, так же как сделано у вас с нижней доской оконного проема.
  5. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Зачем человека сбиваете, у вас укосин вообще нет, насколько мне помнится... Укосина нужна только в момент установки стен или блоков, чтобы соблюсти углы, а жесткость придает обвязка из двух досок, которая будет идти поверх первого этажа...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    совершенно не верно, укосины ставятся обязательно если обшивка не из жесткого плитного (конструктивного) материала, а если каркас обшивается фсф или осб или аналог, то укосины не нужны.
    p.s. верхняя обвязка просто связывает стены, и никакой жесткости не придает
  7. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Я собственно про угол говорил, а укосины лучше делать врезкой... Про обвязку вы не правы, вспомните еще раз стройку, когда вы поставили обвязку, стены у вас перестали шататься? У меня да, т.к. укосина предотвращает смещение стен вдоль, а обвязка - поперек...
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А обвязка то тут причем. поперек не даст уйти стена с друго стороны которая тоже с укосинами.
    Если поставить каркас без укосин, но с обвязкой, будет скакать, не сильно, но будет.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    при чем тут угол
    это естественно
    нет, не перестали, жесткость придала только фанера
    обвязка просто соединяет стойки и стены между собой, все, ее основная роль на этом выполнена,
    а жесткость в данном случае придает именно укосина
  10. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Я просто вспомнил про свою установку стен из блоков... Проясним ситуацию... Если стена из блоков (длина стены >= 6м), то обвязка является важным конструктивным элементом, наравне с укосиной, если вы ставите стену целиком, (длина стены <= 6м), то обвязка не играет никакой роли...
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да обвязка у вас, только связывает блоки. Жесткость конструкции она не задает. Вот сделали бы вы блоки без укосин вот и посмотрели бы на вашу обвязку, какую жесткость она бы задала
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Она в любом случае важный конструктивный элемент, но у нее совершенно другая роль нежели у укосины.
    Первая доска верхней обвязки скрепляет стойки каркаса между собой, вторая доска обвязки скрепляет между собой непосредственно стены.
  13. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Так, товарищи... Мы с вами говорим на разных языках... Последний раз проясняю свою позицию, далее обсуждение этого считаю бессмысленным и засоряющим тему... Стены я ставил блоками, посмотреть можно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/24992/page-17, Дмитрий, как я понял (сорри, уже не помню ваш топик), ставил стойки, затем доску сверху, затем уже 1 доску обвязки (может я понял неверно, у вас 1 доска обвязки, а не 2, как у меня), затем у меня шли 2 доски обвязки, после их установки первый этаж у меня был, как монолит (без обвязки шатался; шатание было поперек стены, если это не понятно)... Укосина - обязательна, угол установки укосины - не важен, главное чтобы был треугольник!
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    У вас жесткий первый этаж получился благодаря укосинам, а не обвязке.
    Смысл 3-х досок не понятен, 1-ая доска связывает стойки(создает как говорите блок), вторая доска связывает сами блоки(стены) между собой, что делает третья непонятно, да и не нужна она.
    Угол установки укосины влияет на ее несущую способность, хорошо работает она на углах от 30 до 60 гр.
  15. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    Ух скока я пропустил!
    Из выше сказанного я понял что можно делать секции(как я и предпологол)
    Но как мне врезать укосину в доску 50?
