Вопросы по работе автоматики фильтра Clack WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Tsdks, 13.02.18.
  1. Tsdks
    Tsdks
    Tsdks
    Ребята подскажите какие могут быть причины поломки клапана управления системы водоочистки, включаю в розетку на какие бы кнопки не нажимал ни какой риакции не происходит, ни каких повреждений не было, не знаю в чем проблема, может есть какие то хитрости включения?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С напряжением в сети нет проблем? Блок питания штатный к клапан?
  3. Tsdks
    Tsdks
    Tsdks
    С напряжением проблем нет, блок штатный
    Это вы его в первый раз включаете?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Tsdks, при включении блока в розетку, клапан издает какие-либо звуки движения мотора. или молчит, как рыба об лёд?
    если да - замерьте напряжение на выходе блока питания, или замените сразу.
  5. rnd_voda
    rnd_voda
    rnd_voda
    Контакты проверьте, сначала блок питания, попробуйте в другую розетку поставить, бывает такое, потом подключение к плате
  6. Tsdks
    Tsdks
    Tsdks
    Проверил тестером блоки питания оба мертвые, подключил через свой блок от шуруповерта на 12в один клапан завелся а второй вообще не подоет признаков жизьни
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Tsdks, шурик блок питания постоянка.
    у Клака питание переменка 12 В. Может. при скачках напряжения всё возможно.
    Чаще летят блоки питания, из-за повышенного напряжения в сети на коттеджных поселках.
  8. Tsdks
    Tsdks
    Tsdks
    Может быть, но один клапан заработал. а второй нет, а плата не может выйти из строя?
    Ясно!…ну да у нас скачки это явление частое (может подскажите где приобрести блоки питания и плату на всякий случай?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а Вы откуда?
    поставьте лучше стабилизатор напряжения. он и для котельной автоматики хорош. и для насоса не лишний.
  10. Tsdks
    Tsdks
    Tsdks
    Я из мо ватутинки
    А вы занимаетесь ремонтом?
    Где приобрести? Или у вас есть в наличии?
    МО Новые Ватутинки но могу и в Москву прокатится
  11. rnd_voda
    rnd_voda
    rnd_voda
    Блок питания примерно стоит 700 р, плата от 3000. Можно найти в интернете.
  12. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Ну так удалось запустить плату в работу?
  13. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Всем привет!
    Купил дом с установленной фильтрующей колонной, на ней управляющий Clack V1 TCDTE-03, солевого бака нет, вода жесткая, хочу купить и подключить, гугл говорит можно, даже инструкции находятся, но схемы подключения нигде нет. Вижу сверху заглушку, но там давление в нормальном состоянии и сбоку пробка, не откручивал но она и подозрительно мала.
    Может кто подсказать схему подключения?
    Делал анализ воды, результат на картинке, если не пить то что лучше засыпать в колонну (что в ней не знаю), или без нормального анализа не стоит принимать решение?
    Заранее спасибо.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Олег414, кроме фитинга подключения солевого бака, там нужно еще проверить стоит ли поршень промывки, ограничитель дренажа и что засыпано в фильтр. По хорошему еще бы вставить счетчик. Не проще ли обратиться к специалисту по месту вашего жительства, который все проверит, установит и отладит работу?
  15. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Возможно проще. Не сталкивался, выглядит как купил и поставил. Поршни действительно разные могут быть? Если так то проще позвать спецов, если таковые есть)
