Внутреняя отделка (штукатурка) шлакоблочного дома
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Zxc508, 13.02.18.
  1. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Регион удмуртия, дом постоянного проживания из шлакоблока шир. 300, снаружи планирую утепление 100 пбс25ф + отделка штукатуркой. подскажите пжалста чем отштукатурить и отделать стены внутри дома под покраску и достаточно ли утепления стен дома.
    спасибо
  2. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Еще раз спрошу... как лучше произвести отделку стен изнутри и чем. штукатурка или гипсокартонном обклеить и будет ли это являться достаточным для пароизоляции стен. спасибо
  3. СергейНСТ
    СергейНСТ
    СергейНСТ
    Киев
    Материал Ваших стен и материал утепления уже являются паронепроницаемыми, зачем Вам еще пароизоляция в отделке? Просто штукатурите любым видом штукатурки, хоть гипсовой, хоть цементно-известковой. Гипсовая сэкономит солидный бюджет на дальнейшей отделке.
  4. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Пароизоляция нужна изнутри. чтоб стена не вбирала
  5. СергейНСТ
    СергейНСТ
    СергейНСТ
    Киев
    Круто. А почему она должна вбирать? ;) Стена из паронепроницаемого материала. Вы, ее насильно насыщать будете?
  6. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    @СергейНСТ, извините пожалста, не пишите больше ничего
  7. СергейНСТ
    СергейНСТ
    СергейНСТ
    Киев
    Ок) Буду тихо наблюдать за мегаэкспериментом - "Искусственное создание парциального давления сквозь шлакоблок с пенопластом и доведение стены до водонасыщенного состояния"
  8. 90gradysovru
    90gradysovru
    90gradysovru
    Добрый вечер.
    Выбирайте и склоняйтесь, а еще лучше ознакомтесь с механизацией.
    Механизированная штукатурка вам обойдется дешевле как в работе так и за материал нежели ручной способ, а так же механизированяя шпаклевка безвоздушным аппаратом в плоть до покраски, это наилучший вариант в 21 веке.
    штукатурка кнауф мп 75
    шпаклевки и краска от SEMIN
    эти материалы лидеры на рынке.
  9. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @Zxc508, @Zxc508,
    Советов давать не могу, а как я сделала могу рассказать. У меня стены из керамзитоблоков, 400мм. Утепление снаружи ПБС 100 мм. Облицовка или отделка - пока не знаю что будет. Внутри- черновая штукатурка из ЦПС, гипсовая штукатурка Ротбанд, далее Ветонит LR+/ Стены под покраску будут предназначены. Специалисты еще советуют Шитроком поверх Ветонита пройти. Пока не знаю, будет Шитрок или нет. По пароизоляции стен- не понимаю, зачем и о чем вы? Пароизоляция меня интересовала только при устройстве чердачного перекрытия, оно у меня деревянное, а меж этажами плиты перекрытия. В стенах пароизоляцию буду делать, когда баню буду устраивать в доме.
    Может вас теплорасчет стен интересует, тогда на сайт Теплорасчет. рф. загляните. Там можно просчитать где у вас точка росы будет располагаться. Вообще прочитайте про точку росы.
