Дровник из отходов. Не хватило на крышу, ваши предложения
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем ELIZA, 29.09.09.
  1. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Построили в этом году дом из бруса.До следующего года ничего с домом делать нельзя-усадка.Но делать что-то хочется...
    После стройки осталось много деревянного хлама.Решили из того что получше сделать дровяник ,а оставшийся крупногабарит(и мелочь) туда и сложить.
    Проблема в том, что не хватило материала на крышу и отвесы практически никакие!говорят будет заливать вода.Что делать,как исправлять,чтобы не перекрывать крышу,муж не специалист и это его первое крупное изделие, врят ли он потянет перекрывать все заново...Что можно сделать малой кровью?:|:
  2. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Дровяник из отходов -нехватило на крышу,ваши предложения
    Элиза, поздравляю! Домик очень хороший. И дровник Молодцы!
    А крыша-то вроде есть на дровнике?
    Вы уже на зиму собираетесь там дрова складировать? Может, укрыть крышу временно рубероидом - и заливать не будет? Пусть, конечно, спецы посоветуют. Мне просто дровничек очень понравился:)
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Не вижу ничего страшного, если и помочит, то высохнут дрова очень быстро, вентиляция у вас хорошая.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Для первого опыта дровяник совсем не плох . Дровяник зиму переживёт, а вот крышу весной муж сам захочет переделать. Ондулин на такой крыше весной будет никакой.
  5. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    Я правильно понимаю, что у вас на крыше стропила, и прямо к ним прибит ондулин или шифер?
    Правильнее было бы поперек стропил прибить доски, чтобы они по бокам выступали сантиметров на 20-30 с каждой стороны. Не сплошняком, а, например, через одну. А уж к ним ондулин или что у вас там.Увеличить свесы по-другому вряд ли получится.
    Но зиму-то и так простоит. А весной переделаете.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Для первого опыта действительно...плохо только что нижний брус положен прямо на землю - со временем быстро сгниет.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Если уж так беспокоит проблема дождя, то можно на боковые перекладины закрепить полосы рубероида, которые бы немного свисали. И в качестве груза закрепить на них рейки с двух сторон, скрутив их саморезами.
    Но я считаю, что лишнее. Все равно будет мочить нижние дрова, да и проветриваться они будут хуже. Для эффективной защиты нужна крыша по площади на порядок больше.
  8. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы Отдел редакции
    Дровник весьма симпатичный получился, но глядя на него возникает мысль, что к моменту исполнения кровли у мастера уже кончился запал. Кровля диссонирует с теми трудозатратами, которые нашли свое отражение в красивых стенах.
    Кровлю эту Вам полюбому переделывать, потому как, ондулин уложен неправильно и за зиму придет в негодность - нужно было сначала набить обрешетку.
  9. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Дровник стоит не на земле,там вкопаны сваи брусовые,которые предварительно пропитаны септиком и просмолены, нижняя обвязка -тоже.А что произойдет с ондулином? Неужели только до весны проживет?
  10. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    Насколько можно судить по фотографиям Ондулин лежит на стропилах, т.е. основание под ондулином ориентировано вдоль волн, волны же в свою очередь помимо того, что являются водостоками, несут еще функцию ребер жесткости. В Вашем дровнике ребра жесткости не работают и вследствие снеговой нагрузки ондулин прогнется вдоль волн.
    Для того, чтобы этого не случилось надо было набить на стропила обрешетку - перпендикулярные стропилам рейки с интервалом 30 см (для вашего угла кровли), а уж на обрешетку набивать ондулин...
    примерно вот так
  11. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Понятно...на строительном рынке "добрые люди",продавая ондулин,сказали, что можно и без обрешетки стелить:(
  12. murat65
    murat65
    murat65
    Да купите доску 2 сорта , цена 2,5 тыр за 1 куб м., да всего то. Попадет обзол, снимете топором, сделайте нормально крышу, сухими дровами топите.
  13. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Ну ,вот окончательный вариант, муж сделал и повесил дверь и посадил две елочки.Приживуться или нет, уж слишком большие?...
    [​IMG][​IMG]
    Осталось только крышу перекрыть, муж обещал в следующие выходные занятся
  14. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Начались дожди и холода,переделку крыши отложили на следующий год,перезимует ли крыша?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Смотря сколько снега на ней будет...
    Может временно хотя бы реечек под каждый профиль ондулина подсунуть? Всёж какая-никакая опора будет...
