Утепление кирпичного дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ddemidenko, 13.02.18.
  1. ddemidenko
    ddemidenko
    ddemidenko
    Добрый день,
    Есть кирпичный дымоход для камина с гильзой внутри.
    1. Нужно ли его утеплять над крышей? По стене будет утепляться 100мм каменной ватой.
    2. Если да, то как это лучше сделать, если планируется отделка натуральным камнем.
    Спасибо
  2. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Белгородская обл., г. Губкин
    Насколько я понимаю, при большом КПД камина, охлаждённые дымовые газы будут конденсироваться в трубе. Дымоход утепляют для того, чтобы конденсат появлялся не в дымоходе и разрушал кладку, а на выходе трубы. Если в дымоходе проходит сэндвич-труба, то дымоход не утепляется.
    ... либо если дымовые газы имеют большую температуру и не успевают охладится в дымоходе.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @ddemidenko, дымоход в холодных зонах нужно обязательно утеплять.
