1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Облицовка плиткой Промсистема дома из газобетона
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем kisnik, 13.02.18.
  1. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Был случай, когда ночью загорелся соседский дом наших клиентов. Ни тех, ни других не было на даче. Только благодарая фасадной плитке, которая в данном случае послужила защитным экраном от огня, их дом не пострадал.
    Что касается поджогов травы, то я не встречал ни одного участка с сухостоем или в открытом поле. Как-то люди стараются следить за своим имуществом. С отмосткой этот вопрос вообще отпадает. В любом случае мы цокольную плитку опускаем практически до земли. Этого достаточно, чтобы защититься от "предполагаемого" поджога травы.
  2. agv100
    agv100
    agv100
    И тем не менее. Даже на этом форуме есть тема о доме, сгоревшем от горючей мембраны в вентфасаде, в секунды огонь дошел до крыши. Поэтому, в вентзазоре хочется чтобы все материалы были НГ, снизу - сетка от насекомых чтобы не образовывалась паутина, и т. д.
  3. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Требования к металлической подсистеме для фасадной плитки Промсистема.
    Крепежные кронштейны усиленные с полкой соответствующей толщине утеплителя. Толщина металла кронштейна от 1,2мм до 2мм. Для крепления кронштейна используются анкера, либо другой крепеж, в зависимости от материала стены. Для предупреждения появления мостиков холода можно между стеной и кронштейнами устанавливать прокладки. Вертикальные расстояния между кронштейнами до 1000 мм, горизонтальные до 800 мм. Профили для фасадной и цокольной плитки устанавливаются либо горизонтально, либо вертикально в зависимости от вида плитки. Если плитка под кирпич, то устанавливаем профиль вертикально с шагом 545 мм по центрам, если плитка под камень, устанавливаем профиль горизонтально с шагом 200 мм по центрам.
  4. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Все, что Вы пишете, можно реализовать. Главный вопрос, разумеется, финансовый.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    @Dekorbeton, Ок, хорошо. Давайте для начала упростим задачу.
    Дом из щитов (доска 20 - 8см древесного утеплителя - доска 20, каркас щита стойки и поперечины 40 на 80). Хочется утеплить 15см базальтовой ваты и сделать фасад под кирпич.
    Возможно? Как будет устроена подсистема в этом случае?
  6. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Понадобится базальтовая вата в плитах толщиной 50мм.
    Подсистема следующая:
    1. Обрешетка из бруска 50х50мм с утеплителем 50мм.
    2. Контробрешетка из бруска 50х50мм с утеплителем 50мм.
    3. Контробрешетка из бруска 50х50мм с утеплителем 50мм.
    4. Ветровлагозащитная мембрана.
    5. Шляпный Профиль.
    6. Фасадная плитка под кирпич.
    Обрешетка под фасадную плитку под кирпич вертикальная с шагом 545мм по центрам. Соответственно первая обрешетка из бруска 50х50мм с утеплителем должна быть горизонтальная.
    Для того, чтобы утеплитель плотнее держался, шаг обрешётки уменьшаем на 2-3см относительно ширины базальтовой плиты.
    В итоге получаем то, что Вы хотели: утепление общей толщиной 150мм на деревянном каркасе и металлическую обрешётку под плитку.
  7. agv100
    agv100
    agv100
    Может как вариант сделать нижнюю обрешетку 100 на 50, и плиты 100мм?
    Первая обрешетка - вертикальная, вторая 50 на 50 - горизонтальная. К ней стойки шляпного профиля.
    Кстати ещё вопрос, шляпный профиль крепить короткими саморезами к второй обрешетке, или взять длиннющих, 200мм или более и насквозь второй обрешетки, и утеплителя, в стену, чтоб держалось крепче?
  8. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Если Вы твердо решили делать утепление 150мм, то я рекомендую сделать три слоя по 50мм. Если Вы еще рассматриваете утепление 100мм, то Ваш вариант рассматривается.
    Считаю, что для крепления профиля достаточно саморезов 19мм. В местах пересечения шляпного профиля с двумя обрешетками, можно дополнительно использовать саморезы 76, чтобы привязаться к первому каркасу. Саморезы 200мм не нужны. И так все будет крепко держаться.
  9. agv100
    agv100
    agv100
    Если делать буду вентфасад, то точно решил 150мм.
    А почему именно 3 на 50? Казалось бы, 100+50 проще всего - верхний слой перекрывает брусья-мостики холода нижнего, не?
  10. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Из практики на фасаде проще, легче и надежнее работать с бруском 50х50мм.
  11. Кирилл Воронцов
    Кирилл Воронцов
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, скажите, почему такая разница в цене, в сравнении с "Каньоном"? 3 апреля хочу к Вам приехать в офис, посмотреть и пощупать плитку.
  12. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Здравствуйте, Кирилл! Промсистема всегда вела разумную ценовую политику. За последние 10 лет, даже не смотря на кризис 2014 года и обвал рубля, цена на фасадную плитку практически не изменилась.
    На днях приехал клиент, который заказывал плитку в 2010 году. Приятно удивился ценам!
  13. Za300
    Za300
    Za300
    @Dekorbeton, хотите сказать что дело только в неразумной ценовой политике конкурентов! :aga:
    заодно заезжайте на выставку, там будет много производителей фасадных материалов...
  14. Кирилл Воронцов
    Кирилл Воронцов
    Нижний Новгород
    Спасибо, на выставку специально и еду. Ваш стенд обязательно посещу!
  15. kisnik
    kisnik
    kisnik
    Фасадная плитка Промсистема значительно легче Каньона! Это основное преимущество! Хотя есть и другие.
