1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Облицовка плиткой Промсистема дома из газобетона
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем kisnik, 13.02.18.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Za300,
    В надмосковье на общестроительных рынках не продают строительного дерева. Дрова для печек, брак, придорожную вырубку вижу постоянно, пиломатериалов для общестроительных нужд нет.
    Что еще более преступней использовать в подсистеме не бруски одинакового сечения а доску (пласть), ее уже за 1 сезон выгнет лодочкой и начнет крутить винтом и будет усыхание в объеме. Вы же не покажете этот фасад через 2 года использования, могу представить как там все разъедется по швам и стыкам.
  2. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    @chetvericov, С Добрым Утром!
    За 20 с лишним лет работы практически все дома облицованы с применением деревянной обрешетки.
    Вся древесина высушивается и антисептируется в заводских условиях. И только после этого доставляется на объект.
    Промсистема работает на рынке фасадных материалов с 1995 года и дальше будет работать.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Отлично, можно тогда фото фасадов с 5 летним сроком использования, фото вблизи?
  4. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Вот фасад, которому в этом году будет 11 лет
  5. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Добрый день. Я как ищущий для себя фасадную систему и приглашенный сюды увадаемым ТСом интересуюсь. А ТСу Вы фасад делали?
    А то что-то доска, которая у него на обрешетке совсем не похожа на высушенную в заводских условиях и антисептированную, как Вы сказали.
    Вот у него
    А вот высушенная и антисептированная в заводских условиях
  6. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    @ZehrGut, Здравствуйте! Да, дом уважаемого @kisnik делали мы. Фотка правда с другого объекта. Это фото я ему присылал, когда был вопрос по облицовке плиткой цоколя, утепленного ЭППС. Но он так и не стал утеплять цоколь!
    Теперь по существу Вашего вопроса. Я еще раз подтверждаю и гарантирую, что вся древесина антисептируется и сушится в заводских условиях ! И эти "красивые" фото с разноцветными досками ничего не доказывают. Приезжайте к нам на производство, все Вам покажем. Доска обработана Сенеж Огнебио. Он бесцветный.
    Может добавлять зеленки, чтобы было спокойней? Как Вы думаете? :)
  7. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Да Вы не волнуйтесь, все в порядке;). Фотки не красивые, обычные. В подавляющем большинстве случаев антисептированная доска именно такая. И приезжать на производство не обязательно, достаточно, если Вы пару-тройку фотографий своего производства выложите.
    Но при этом на вопрос Вы так и не ответили. Доска на этом фото антисептированная?
  8. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Да, доска на фото антисептированная.
  9. kisnik
    kisnik
    kisnik
    Подтверждаю, что вся обрешетка была антисептирована и высушена. Сам лично поехал и проверил.
    Но учтите на будущее, @Dekorbeton, с зеленкой всем будет спокойнее :)]
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Можно ли облицевать такой плиткой фасад деревянного (каркасно-щитового) домика, сделав под вентфасадом слой утеплителя в 150мм, и исключив дерево и любые другие горючие материалы в вентзазоре? Есть ли такие примеры, или технологическая карта на такое решение?
  11. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Разумеется можно, на оцинкованной металлической подсистеме. Кронштейн, Г образный Профиль, шляпный профиль. Вместо саморезов для крепления плитки - клепки из нержавейки.
    Примеры постараюсь выложить.
  12. Za300
    Za300
    Za300
    @agv100, Можно-то оно можно, вопрос сколько это будет стоить? Если делать на спец подсистему с выносом кронштейна под 150мм утеплителя, кронштейны да и вся подсистема должны быть серьёзными. Разнонаправленно закреплённым Бруском 50х50 проще и намного надёжней получится. А что касается негорючести материалов, так от использования подсистемы из металла, сам дом (каркасно щитовой) менее горючим не станет.
  13. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    @agv100, Что-то с памятью моею стало) Однако припоминаю, что в далеком 2005 году делали фасад из Скалы с утеплением 100 или 150мм на металлической подсистеме.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    Ну что значит "не станет". От поджога травы будет защищён, при пожаре у соседей будет в меньшей опасности, уже хорошо.
  15. agv100
    agv100
    agv100
    Ну а требования к подсистеме можете озвучить?
    Шаг вертикалей, шаг горизонталей, тип уголков (так как вам хорошая несущая способность нужна), и т. д.
    Есть, на самом деле, у меня ещё такая мысль, внутри - дерево (50+100мм для исключения мостиков холода), снаружи - "шляпный профиль". Рычаговое воздействие получается сильно меньше, горючих материалов поверх гидроизоляции (предвижу вопрос с подвохом - стеклоткань) нет. Что скажете?
