1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Посоветуйте дизайн кухни (высота навесных шкафов)
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем igorkzn, 13.02.18.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Осталось на горизонтальную панель вытяжки поставить сверху вертикальный жестяной декорирующий колпак П-образный.
    Там по него одна или две скобы идут, которые должны крепиться к стене, а потом к ним П-образный колпак крепится.
    На концах скобы имеются дырки с резьбой, куда я должен попасть при прикручивании колпака к скобе посредством винтика.
    Вот только не посмотрел - в боковушках колпака - тоже есть родные дырки - через которые винтики в скобу попадают?
    Если дырок в колпаке - нет, то как делать эти дырки в колпаке в нужном месте ?
    Подскажите, последовательность действий по установке колпака:
    - сначала скобу креплю к стене
    - потом приставляю колпак ... но он закроет скобу и я не вижу на колпаке правильное место, где надо сделать дырку под винт...
    как же оптимально действовать?
  2. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Я не монтажник. Такие вопросы задают, указывая марку вытяжки (можно схему сюда прикрепить) и фото чего хотите спросить. Пока я понял, что короб вытяжки сверху = колпак ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Фото потом выложу
  4. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Здравствуйте, высота верхних шкафов у вас какая, и высота короба и гкл? Сейчас возник такой же вопрос как и у вас когда-то - как сделать лучше... Ваш вариант очень даже хорош
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в договоре нет этих размеров... потом померю в выходные
    А что за короб и где гкл?
  6. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Короб из гипсокартона на потолке). Заранее спасибо
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Nataliya1985, "короб"-то у меня на потолке - не над кухней только, а он по всему периметру комнаты сделан...вам надо расстояние от навесного шкафа до этого короба ГКЛ и толщину короба ?
  8. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Да, все верно. Есть черновой потолок, от него опустили короб (сколько он по высоте?) потом расстояние до навесных шкафов и далее сами шкафы (сколько они по высоте?) надеюсь понятно написала
  9. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Высота короба 14 см (но короб - это ниша 7 см и ниже ниши 7 см)
    от низа короба до верха шкафа 58 см
    высота шкафа 71,5 см
    от верха шкафа до столешницы 127,5 см
  11. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Спасибо большое за ответ
