1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Посоветуйте дизайн кухни (высота навесных шкафов)
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем igorkzn, 13.02.18.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Высота потолков 3 метра в зале-кухне (общая площадь 35 кв. м.)
    Сначала нарисовали в 3-х вариантах обычные навесные ящики, до второго ряда которых рука по-любому дотянется
    но учитывая высоту помещения, а также желание не выпячивать, что тут собственно кухня, захотелось всю стену и холодильник спрятать за ящики-дверцы ...т.е. добиться эффекта, что тут может и другого рода место хранение, то попросил дизайнера сделать ящики-дверцы до потолка в разбивке навесных ящиков
    а) по 1/3
    , б) 2/3+1/3
    , в) 1/2+1/2
    Что лучше смотрится...?
    Понятно, что к верхним ящикам доступ будет со стремянки... но это терпимо (дизайн важнее) ...
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @igorkzn, 5 фото мне приглянулась больше.
    Мои знакомые поставили кухню под потолок
    в кухне 9 кв. м а в вытяжку встроен ТВ. :)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сама комната примерно так выглядеть будет
    и камин такой вытянутый, но обрамление или так
    или так
    или как-то комбинация из них
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    где разбивка 1/3+2/3 ?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Стремянка, дизайн:aga:.
    Как верхний ряд монтировать будете? Там сантиметра три зазор нужно, иначе крюки навески полок на планку, не встанут (технология монтажа). Если ремонт ещё черновой, нет чистовых размеров, то тоже лотерея, если заказ до завершения рем. работ делать. Такие проекты только при чистовом поле и законченном потолке делать надо. Иначе часто потом приходится перезаказывать верхние фасады и пилить корпуса по высоте. И платят за это, именно заказчики, а не дизайнеры, прорабы или производители мебели. Картинка она, может быть и красивая, но реалии таковы.
    Лучше конечно же вариант со встроенным холодильником. И не забываем, что антресоль над ним должна быть с задней стенкой, по глубине паза, как у нижних тумб. И вент решётки в цоколь не забываем.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, про это сказали, ну пусть будет зазор
    ну так и будем заказывать после потолка и шпаклевки стен
    цоколь невысокий- 10 см... что за решетки и зачем ? Это только про холодильник или вдоль всех тумб ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В инете много рисуют вариантов с высокими ящиками
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но мало отзывов - как с ними ...
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @sergey_design, а мож он в икее купит, там система прямого
    и шинного монтажа, если припомню с 5 мм зазором.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это что ?
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    возможность практически упереть в потолок
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот думаю - одиночный солдатик в начале (с духовкой) - нормально ли смотрится такой высокий? Когда двое солдатиков в другом конце - интересно. А тут один - не совсем. Или по нему высоту уменьшить, или еще чего придумать ...?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @igorkzn, если он впишется под пилону (короб) без выступа за граници,
    то нормально. А если как на эскизе будет выступать, то возможно симпотичне
    вот так и с ТВ.
    (деление фасадов с этого примера не учитываем) только вариант обрезки высоты
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да... уточню и дизайнера потолков - сколько он там ширину короба запланировал
    P. S. уточнил - 650 мм там короб
    так что одиночный солдатик не будет вылезать вверху за короб
