Пожалуйста, помогите с переделкой старой системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nik721972, 13.02.18.
  1. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Здравствуйте Уважаеммые, очень прошу Вашей помощи. Имеется дом со старой системой отоплениятс ЕЦ. Система полностью рабочая. Появилась возможность подвести газ, и задумался о переделке. С деньгами напряг, пытаюсь обойтись "малой кровью".Сейчас на кухне стоит кирпичная печь с котлом в нутри, от котла выходит стояк под потолок, на чердаке РБ, потом под потолком труба под уклоном уходит в спальню и заходит в верх батареи, далее в две трубы "на проход" по периметру дома под окнами и обратка заходит на кухню на высоте 15 см от пола в точки "С", далее уклон к точке "В" до пола и промежуток от "В" до "А" подъем вверх и в котел печи на расстоянии 30 см от пола. Вся система сделана трубой Ду 32.(на рис. синим и красным цветом).На кухне радиатора нет, и в сан. узле тоже, от печи тепло. Счас надо определиться, как добавить отопление на кухне (и желательно в сан. узле, выделил желтым и зеленым).А так же определиться с котлом. Старую систему буду промывать со снятием радиаторов. Пожалуйста посмотрите схемы, и посоветуйте, буду очень признателен Проект ДОМ 1.jpg Проект ДОМ 2.jpg Проект ДОМ 3.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nik721972, С котлом определитесь. Если будет парапетный, то насосу там не место. Но РБ останется от старой системы. При настеннике немного другие манипуляции.
    Газовый котел примкнет подачей в верхней точке старой СО
    Вот по пути к этому примыканию, можно отобрать тепло для новых батарей.
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Вот с котлом и ни как не могу определиться, задавал вопрос в разделе, не ответили. Разговаривал с газовщиками, говорят, берут, жалоб нет, с обслугой без проблем, опять полистал форум, отзывы протеворечивые. Навьены тоже обслуживают, смотрю на него из за возможности работы в открытой системе (как понял, там датчик протока, вместо давления)
    Установку насоса при парапетном котле, расчитывал так, что бы и при работе от котла и от печки была ПЦ через насос, для лучшего прогрева. При отключении электричества чисто ЕЦ.
  4. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Пожалуйста, посмотрите, схему отопления подредактировал. котел будет Навьен Делюкс 16К...что хочу добавить, выделил зеленым, будет работать? Проект ДОМ 4.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня парапетник, лет 12. Отзывы самые положительные. За это время настенников, я поставил и поменял не мало...
    Есть такое. но чтобы он запустился, требуется давление. и без электричества он работать не будет...
    Будет, только насос дополнительный не нужен.
  6. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Спасибо большое за ответ, на схеме насоса нет, это фильтр косой с двумя кранами. А ппр 3/4 хватит по диаметру на магистраль? Отводы к двум радиаторам тоже 3/4 делать или 1/2 ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ППр 25 (резьбы на фитингах 3/4"). Хватит.
    Первому, после котла ПП20. Последнему в ветке ПП25. И никаких заужений у этих радиаторов.
  8. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Огромное спасибо...
