Панель из замка выскочила...
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем DenYar, 13.02.18.
  1. Безотцовщина
    Безотцовщина
    Безотцовщина
    Тут явно обрешётка отсутсвует как класс)
  2. krilowvi
    krilowvi
    krilowvi
    Видел такое не раз. Обычно это происходит из-за температурных расширений или если изначально панель не до конца защёлкнули при монтаже. Можно попробовать резиновой киянкой постучать по панели СНИЗУ ВВЕРХ вдоль линии замка. Часто этого хватает, чтобы она встала на место. Если не помогает - значит, замок сломан или деформирован. Тогда самый простой выход - аккуратно снять соседнюю панель, вытащить проблемную и заменить её на новую.
