Пол в бане из клееного бруса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ysilon, 12.02.18.
  1. ysilon
    ysilon
    ysilon
    Добрый день, форумчане.
    Читаю уже не знаю какой раз форум и смотрю ютуб. Конкретного понимания не нашел.
    Как правильно и качественно обустроить полы в бане из клееного бруса, конкретно интересует пирог полов в парилке, помывочной и санузле?
    В зоне парилки, помывочной и с/у хочу сделать полы из керамогранита с заездом на стены (20см) с уклоном под сливы. В зоне помывочной плитка пойдет по всем стенам до потолка.
    Баню планируется использовать в основном в сезон, но хотелось бы устраивать наезды и в зимний период.
    Рассматриваю следующий вариант пирога пола после утеплителя, снизу вверх:
    черновой пол доска 25х100
    перфорированная мембрана с запуском на стены
    влагостойкая фанера или ГВЛ или ЦПС (не знаю, что лучше)
    плиточный клей с эл. теплым полом внутри
    керамогранит с запуском на стены (парилка, с/у) и по всей стене плитка в помывочной.
    Возможно также подумать вариант со стяжкой, но не уверен в возможной нагрузке на лаги, будет ли это надежно.
    Баня только в стадии согласования проекта, поэтому все в моих руках и все еще можно поправить.
    Исходные данные проекта на данный момент такие:
    Баня размером 4х7.2, клееный брус 140х140, один этаж с антрисолью. Высота потолка 2030-2050мм.
    Фундамент свайно-винтовой.
    Обвязочный венец из не строганного бруса 150х150мм в два венца естественной влажности, с антисептированием. Крепление к фундаменту саморезами 10*70мм.
    Лаги первого этажа из бруса естественной влажности 100*150мм через 700мм, с антисептированием.
    Полы: Черновой пол первого этажа из обрезной доски 25х100мм с антисептированием.
    Чистовой пол первого этажа из сухого полового шпунта 36мм хвойных пород, сорт А-В.
    Утеплитель пола первого этажа 150мм (кнауф– рулонного типа). Пароизоляция изоспан В или аналог с двух сторон.
    Печь из жаростойкой нержавейки Ферингер, вес с загружаемыми камнями до 150 кг.
    Если из проекта убрать шпунтованную доску, то расстояние от чернового пола до порожка дверей составит около 66 мм.
    Хотелось бы увидеть готовый рабочий рецепт от тех, кто уже имеет такое решение на практике и доволен им. план для техзадания.jpg
    План бани прилагается.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Так где про пол из БРУСА? Большей глупости сложно придумать...
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    С двух сторон от утеплителя? Нельзя. Со стороны холода - только паропроницаемые материалы. В первой части у вас есть такое:
    Видимо, как раз и имеется ввиду паропроницаемая мембрана.
    При этом выбирайте мембрану с самой маленькой водоупорностью: если случится протечка (а в бане это возможно) - через такую мембрану вода вытечет вниз из перекрытия, а не застрянет в нём, создавая болото с утеплителем.
  4. ysilon
    ysilon
    ysilon
    А где у меня написано, что пол из бруса? Баня из бруса. Вопрос был по устройству полов в бане из бруса. Большей глупости сложно придумать, когда нечего сказать, а очень хочется, тогда лучше промолчат...
  5. ysilon
    ysilon
    ysilon
    Т. е. изоспан В только снизу утеплителя? А сверху (перфорированная мембрана) имел ввиду вот этот маетриал https://www.tn.ru/catalogue/profil_membrany/
    Именно в качестве гидроизоляции. С этим вроде понятно.
    Меня больше интересует вопрос выше гидроизоляции. Т. е. то, на что уже можно укладывать плитку, что в данной ситуации будет более приемлимо (фанера, ГВЛ, ЦПС) или только стяжка?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы пишете про пол? Если про пол, то где у вас теплее - в бане или под полом? Думаю, в бане теплее. Стало быть, пароизоляцию (Изоспан В например, или что-то аналогичное) монтируется именно со стороны бани.
    А со стороны подполья как раз нужен пароПРОНИЦАЕМЫЙ материал.
  7. ysilon
    ysilon
    ysilon
    Ок. понял, спасибо. Что посоветуете в качестве такового? Изоспан А? И что дальше (выше) лучше делать, что в качестве гидроизоляции взять и на что керамогранит положить, чтобы уклон был?
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Если вы ещё не построились, то увеличивайте высоту потолков до 2,4м.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У нас скоро выйдет Изоспан А-цоколь (обещают к весне). Он более водопроницаемый, что в данном случае плюс - вода при протечке легко выйдет.
    Изоспан А применяют часто. Но воду он всё же задерживает, хоть и не надолго. Если не к спеху - дождитесь А-цоколь.
  10. ysilon
    ysilon
    ysilon
    У меня хитрая конструкция, высота потолка 2м - это только в зоне парилки, моечной и санузел, над ними антриссоль, а комната отдыха без прямого потолка, обшивка и утепление крыши будет сделано постропильно. В комнате отдыха высота от пола до конька 3.6м.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Это мало, вернее так, эта высота нормальна для сауны. Если же вы планируете применять веник и режим РБ, то высота должна быть 2,4м в чистоте.
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Как же? В самом названии - пол в бане из клееного бруса. Или "Казнить, нельзя помиловать". Русский язык, как и прежде могуч и велик :)]
