Несколько вопросов по прокладке теплого пола в 2х этажном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем acid dust, 12.02.18.
  1. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Возникло несколько вопросов по конструкции теплого пола в двухэтажном доме:
    - как выполнить разводку контуров - каждый этаж свой коллектор (планируется по 4 ветки на этаже) или один коллектор на два этажа?
    - каково допустимое отклонение уровня укладки труб? (не совсем ровный пол на 2 этаже)
    - надо ли делать теплоизоляцию на 2 этаже, если перекрытие там сборно-монолитное, с заполнением из газосиликатных блоков
    - кто что может сказать за насосно-смесительные узлы Valtec ?
    Пока в голове вырисовывается схема как на эскизе.
    Заранее благодарю.
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    - Каждому этажу - свой коллектор (но насосно-смесительный узел может быть одним на 2 этажа)
    - Насколько велики перепады по высоте?
    - Теплоизолятор (ЭППС) в 20 мм никогда не будет лишним для второго этажа, для первого 30 мм
    - Вполне себе узлы, особенно если они из Италии, а не из Китая. Китайские - кривоваты, не знаю, может мне так "свезло", но как-то не впечатлили.
  3. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    Перепады по ветке в переделах 20мм
    В целом по этажу - до 50 мм
    на втором этаже смесительный узел ... а нет фото или рисунка? что-то не соображу, как это будет выглядеть
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Эти миллиметры можно позабыть, главное чтобы теплоизолятор улёгся вплотную к основанию без зазоров желательно.
  5. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    А это один из вопросов - нужен ли утеплитель, если перекрытие вот такое:
  6. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    НУЖЕН! Теплый пол является теплым по причине отсутствия тепловых мостиков в строительные конструкции, пусть даже конструкции относительно теплые (такие как перекрытия над теплыми этажами)
    В идеале ЭППС 20 мм, крайний случай вспененный полиэтилен 10 мм
    От последнего материала отговариваю Всех, но как выход из безвыходных ситуаций для вторых этажей - пойдет!
  7. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @acid dust, Валтек ставим по народу, как готовое решение, но ценник по-моему негуманен, с другой стороны брендозависимые не выносят мозг.
  8. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    Принято, спасибо!
    Что можете еще посоветовать из готового?
    А собрать самому из насоса, трехходовика с термостатом и т. д?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Схема хорошая, СУ возьмите другой. правда.
