Подскажите пожалуйста по фильтрам ОО с минерализацией
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем MAXimka888, 12.02.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    От 3,0 атм.
  2. MAXimka888
    MAXimka888
    MAXimka888
    Спасибо! А Барьер профи осмо 100м наверное столько же?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    У Барьера примерно так же, плюс/минус чуть-чуть. У аквафоровских DWM - от 2 атм (проверено, работают). Если сомневаетесь, хватит давления или нет, можете подстраховаться и поставить систему с помпой, - для её работы хватит и 1 атм) Но система получится энергозависимая...
  4. MAXimka888
    MAXimka888
    MAXimka888
    И стоимость соответственно увеличится)
  5. MAXimka888
    MAXimka888
    MAXimka888
    До конца не понял про замену фильтров. Допустим если купить барьер, то предфильтры от атолла можно поставить (я так понимаю), а поставить мембрану и минерализатор и пост фильтр? Или я уже придумываю совсем ерунду? :)
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    У этих систем всё взаимозаменяемо, полные клоны) Единственно, у постфильтра Барьера вход и выход "папа-папа", а у Атолла (и вообще большинства подобных), "мама-мама". Но это не проблема, всё там очень легко модернизируется буквально совсем без дополнительных вложений.
    У Аквафора, кстати, минерализатор (совмещённый с постфильтром) сразу идёт в базовой комплектации, он же модуль РН-коррекции. У Барьера простой угольный постфильтр.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    У Аквафора вроде как расходники эксклюзивные, соединительные фитинги эксклюзивные. А фраза: "минерализатор (совмещённый с постфильтром) сразу идёт в базовой комплектации, он же модуль РН-коррекции", вообще должна отталкивать покупателя.
    По мне, так лучше отдельный угольный фильтр, для уверовавших в чудеса, в смысле желающих, дополнительный картридж минерализатор.
  8. MAXimka888
    MAXimka888
    MAXimka888
    Спасибо за ответы. Сначала я верил, что минерализатор это прям круто и без него никуда:) теперь сомневаюсь. Но я так понимаю его можно снять если не нравится, поэтому думаю попробовать для начала с ним.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Там разные модели есть, и с эксклюзивными расходниками и с общедоступными. По поводу минерализатора, - я тоже склонен считать, что отдельный лучше) Аквафоровские совмещённые, наверное, работают, вопрос лишь в степени эффективности) С другой стороны, у них же есть и не совмещённые, по отдельности постфильтр и минерализатор, просто совмещённый по умолчанию в базовой комплектации. Так ведь и дешевле получается, для покупателя привлекательней ... Маркенинг, чо:)]
  10. MAXimka888
    MAXimka888
    MAXimka888
    Померил давление 5,9-6,1атм. Немного не стабильно, стрелка на манометре подергивается. Стоит ли заморачиваться с редуктором (или т. п.) или ничего страшного? Вроде и у барьера и у атолла это рабочее давлене.
  11. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Живу на первом этаже девятиэтажки. Давление тоже в районе 6. Но пару раз были скачки такие, что рвало колбы фильтров. Поставил редуктор, придавил до 4.
  12. divh21
    divh21
    divh21
    У меня 2.1 давление, склоняюсь к фильтрам Новая вода пока. объясните пжл в чем разница, почему одни с обратным осмосом фильтры требуют давление от 2 атм, а другие от 3.5 атм. площадь мембраны больше, следовательно давление нужно больше ?
    в комменте на ютубе чел собрал самодельный фильтр за 5тр с али, говорит ему хватает 1.4 атм, за ночь бак набирается. в этом случае не будет ли вода концентрироваться как нибудь в одном месте мембраны и из за этого она быстрее выйдет из строя ?
    есть какие нибудь побочки от использования системы с низким давлением воды, кроме как медленный набор воды ? (нам 5 литров в сутки хватает, поэтому набор даже за ночь такого кол-ва не смущает)
  13. machaeon
    machaeon
    machaeon
    По идее, будет больше воды сливаться в дренаж.
  14. divh21
    divh21
    divh21
    Поинтересовался у дилера атолла на эту и другие темы:
    1. вы писали что Toray очень не популярен, объясните пжл причину, есть ли техническая неконкурентоспособность в сравнении с Filmtec в бытовом секторе? 2. в отзывах на сайте леруа, про атолл пишут что фильтры стали использовать "китайские"\другие ,то есть русфильтр мухлюет, удешевляет комплектующие, ставит не Filmtec. есть какой нибудь способ проверки\логичное обоснование того, какие все таки фильтры ставит русфильтр ? 3. правильно ли я вижу российский рынок бытовых фильтров для воды с обратным осмосом, на все ставят Toray, Filmtec или Vontron. есть ли еще мировые производители осматических мембран в бытовом секторе (квартирные решения, с небольшим давлением) на российском рынке, западном ? 4. минерализатор, маркетинг или необходимость ? есть ли точные численные данные минерализации воды ? 5. какие последствия для фильтра и воды будут при использования в системе с низким давлением, допустим фильтр требует мин. 2.8 атм.,а у меня 2.0 ?
    ну по качеству Toray ближе к Китаю, а стоит дороже, вот и не популярен. Ну это с нашей точки зрения. 2. Для сетевых магазинов большинство производителей вынужденно удешевляют продукт, надо сравнивать фильтр из Леруа (Atoll DIY) с Atoll Патриот. Никто и не заявляет, что там должна быть мембрана Filmtec. Там стоит недорогая тайваньская мембрана. Хотите «настоящий» Atoll, Вам не в сетевой магазин. Ещё лучше обратить внимание на линейку STD. 3. Насколько нам известно, мембраны toray ставит только Новая вода. Filmtec - Atoll, все остальные ставят те или иные китайские мембраны. Чаще всего это Vontron или другой Китайский производитель, многие из которых используют полотно Dow. По качеству сравнивать с Filmtec сопоставим только Hydranautics. Но с ними на нашем рынке никто бытовых фильтров не делает, заметной доли они не занимают.
    Минерализатор необходим, чтобы поднять pH. На выходе из мембраны pH обычно 6.2 - 6.4. Не всем такая вода по вкусу + минерализация даёт выравнивание pH до средних рекомендуемых значений СанПиН. Поэтому воду придумали подщелачивать с помощью кальция или магния. Данные минералы находятся в неусваиваемой форме, поэтому никакого дополнительного влияния на организм не оказывают. Понять, нужен Вам минерализатор, можно только попробовав воду без него и с ним и выбрать ту, которая больше нравиться. Поэтому мы лично никаких опытов с уровнем минерализации не проводили. 5. Мембрана будет служить меньше, её селективность (качество очистки воды) будет хуже и больше воды будет уходить в дренаж. Чем выше давление, тем лучше качество очистки воды и меньше воды уходит в дренаж. Можете посмотреть на Аквафор Морион DWM-101S. Там рабочее давление заявлено как раз от 2 атм. Но мы такие фильтры стараемся не рекомендовать. С одной стороны они удобны тем, что в них очень просто меняются картриджи, но эта простота замены картриджей нивелируется тем, что помимо замены картриджей фильтр нужно регулярно санировать. А делать это с любым фильтром с быстросъемными картриджами намного сложнее, чем санировать фильтр в классическом исполнении. Ну и в случае с Морион Вы завязаны исключительно на сменные модули производителя, чей фильтр Вы приобрели, поскольку они не стандартные. В общем, везде есть свои плюсы и минусы.
    Свернуть
  15. Cerberos007
    Cerberos007
    Cerberos007
    Оренбург
    У барьера минерализатор кстати работает вполне себе. После мембраны ppm 8, после минерализатора около 120-150. А вот у аквафора морион, выше 45 после минерализатора не встречал. Так же и с гейзер ом примерно. Всё эти три фильтра есть в наличии, у меня и родственников. С чем связано непонятно может барьер не врет про свой запатентованый минерализатор
