Вопрос: стенки дренажного колодца. Утепление
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Deep, 28.09.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Вот и практически подошла к концу 2-х летняя история строительства дренажа. Наконец то сделан нормальный сток из дренажного колодца в коллективную дренажную яму.
    В настоящее время дренажный колодец представляет собой округлой формы яму, глубиной 1,2 (1,1) м без стен, дна и потолка. Вывод из дренажного колодца сделан на глубине 0,6м, вводы дрен на такой же глубине. Если его (колодец) оставить в таком состоянии на зиму, то боюсь замерзнет. По крайней мере верхняя кромка точно, а там и выпускную трубу и дрены прихватит. В связи с этим решил утеплять.
    Натолкните на мысль, из чего проще всего и лучше сделать стены и крышку так, чтобы одновременно его при этом и утеплить?
    Или так:
    1. Из чего сделать стенки?
    2. Чем утеплить?
    В дополнение ко всему этому собираюсь сделать 2-3 скважинки на дне этого колодца на общую глубину 2 м., для сугреву, так сказать.
    А еще пришла мысль накидать на дно осенней травы и листвы. При ее гниении выделяется очень много тепла. У меня компост зимой не промерзает. Накидать на дно 10 см травы - пусть зиму гниет. А?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Тема до сих пор актуальна. Зима приближается...
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Так это у Вас яма, а не колодец. В продаже есть дренажные колодцы,свитые из ПЭ дренажной(перфорированной) трубы диаметром 63 мм, разной высоты.
    Как бюджетный вариант-застелите геотекстиль, установите колодец,оберните геотекстилем, накройте деревянным щитом( "фирменная крышка дороже) и обсыпьте грунтом или песком
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Да, наверное действительно яма. Просто в моей глине она как колодец).
    А в чем состоит утепление? И стоимость в 15000 за 2 метра такой трубы - это не самый бюджетный вариант.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Я имел ввиду другой колодец. Примерно такой.А утепление зачем? Он же будет закрыт
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Чесно говоря, я тоже не поняла зачем утеплять. Зимой дренаж просто не работает и все. У меня колодезные кольца, 1,5 в землю. Откачивали даже зимой в оттепели, потом насос убирали. В чем суть утепления дренажного колодца?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Кто пол утепляет, кто потолок, кто стены... Я уже все утеплил, осталось только колодец :)
  8. otorvashki
    otorvashki
    otorvashki
    Оживлю тему.
    У меня дренажный колодец 2 бетонных кольца без дна. Уровень воды в нем всегда такой же как УГВ, весной 60 см, потом ниже. В колодец заходит принудительный сброс из Топаза и напрямую слив из душа и посудомойки (раздельные стоки). Утепляю колодец капитально ЭППСом и монтирую внутрь красную лампу от датчика температуры чтобы вода не замерзла зимой, т.к. в колодце постоянно стоит дренажный насос и когда в Новый год будет очень большое потребление воды канализация должна оставаться работоспособной. Я правильно все делаю или где-то ошибки?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы делаете неправильно. По правилам дно фильтрующего сооружения должно быть минимум в 1 метре от УГВ...
  10. otorvashki
    otorvashki
    otorvashki
    В метре в какую сторону, ниже или выше? Можете пояснить смысл.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дно должно быть выше УГВ минимум на метр
  12. Вифаня
    Вифаня
    Чайник
    Вифаня
    Чайник
    Сергиев Посад
    Простите,а вы не могли бы в двух словах разъяснить,почему?
    Я не знаю свой угв,но участок находится на вершине холма.у всех соседей на глубине 5-7-метров колодцы абсолютно сухие.
    Посоветуйте,какой глубины должны быть дренажные колодцы,и если делать дренаж по периметру,сколько нужно этих колодцев?4,или можно меньше?
    Спасибо
    (если вопросы некорректны-простите...)
  13. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Вопрос: крышка дренажного колодца. Утепление.
    Большое спасибо за разъяснение.
    Как раз так и попытался у себя сделать. Поскольку у меня УГВ примерно 2-2,5м. то дренажный колодец поднят выше...
    И засыпал щебнем 1м.
    НО... теперь другая проблема - от верхней крышки (колодец из ж-б колец) получилось всего-то 15см грунта...
    Вот я опасаюсь - не померзнут ли анаэробные бактерии?
    Что посоветуете - утеплить крышку сверху эппс хотя бы 2-3см или нет смысла?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Честно говоря - не очень понял. Схемку бы...
    Но если речь идет про фильтрующее сооружение, то там никаких анаэробных бактерий нет. Они в септике, под толщей воды переваривают осадок...
