Теплый пол и давление в нем
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем koler25, 11.02.18.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    Мне сделали водяной "теплый пол" в квартите.
    4 сегмента, где то по 20-30м за сегмент.
    Котел "мизудо", мощность 24kW. Площадь квартиры 74 кв/м.
    Коллектор у меня от Uni-Fitt. без доп насоса.
    При полной открытии всех винтилев расходомеры всего лишь чуть спускаются, всего лишь 1л в минуту. максимум 5 литр/минуту на расходомерах
    При этом сам коллектор горячий, но полы так себе, не холодные, но и не горячие, как теже самые радиаторы например.
    Вот фото, тут полностью открыл все краны:
    В чем может быть проблема?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Система отопления выполнена неграмотно. ТП необходимо подключить через узел смешения.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Выставленные температуры в комнатах держутся?
  4. koler25
    koler25
    koler25
    @Сергей192, А как это понять ? на фотке вроде вам не видно как подключена.
    хотя могу фоткать общий вид, чтоб поняли как подключена.
    @Mycraft, Вы имейте ввиду радиаторы? да, радиаторы нормально греются. я поставил на котле 50 градусов, там никто не живет, просто чтоб не замерзли трубы да и проверить как все работает.
    полотенцесущитель тоже хорошо греется. подключен к контуру отопления. Однако вот с ТП не знаю почему все так вяло. еще и такой "дорогой" коллектор купил, чтоб контролировать четко температуру. А то мне сказали, что как на сковородке будет, однако греется так себе.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Скорей всего нет никакой проблемы.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @koler25, дайте фото всей системы. Воздух как вариант погонять надо, когда запустили полы?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Всё нормально...
    попробуйте приглушить батареи...
    какое покрытие пола?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @koler25,
    Нет я имею ввиду температуры в комнате (без разницы чем они поддерживаются радиаторами или ТП), так как аналогично других пользователей не вижу проблемы.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @koler25,
    закройте все контура кроме одного, посмотрите какой будет расход. Надо проверить вышел ли воздух из контуров - может быть причиной низкого расхода. Какой насос стоит в котле? Какая длина одного контура? Если воздуха нет то может быть что насос слабоватый или на низкой скорости стоит
  11. koler25
    koler25
    koler25
    Вот фотки системы.
    котел такой: https://mircli.ru/MIZUDO-24tB/
    Воздух - не уверен, что вытравили полностью, так как во время запуска меня не было. по телефону сказали только, что все нормально.
    на 2х местах (внизу и наверху) стоят вот такие воздухоотводчики. Сегодня заметил, это черные колпачки выкручены, просто сверху лежат. может их надо затянуть плото?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @koler25, воздух у Вас. Выгоняйте по одному контуру, закрыв остальные, когда он выйдет, сами увидете как расходомеры вниз рванут. И радиаторный контур пока закройте.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @koler25,
    А где воздухоотводчики стоят? Чтото я их не вижу! Нормально их ставят на коллекторе
    Если откручено значит открыты.
    Прокачайте каждый контур. Закройте все контура кроме первого и посмотрите насколько увеличится расход, подождите 10мин пока с него уйдет воздух, закройте и откройте второй и т. д
  14. koler25
    koler25
    koler25
    Извиняюсь за поздний ответ.
    Сегодня был там, фоткал. Вот общий вид:
    Мне кажется за неделю расходомеры немного спустились.
    Я закрыл все, оставил только первый, завтра или послезавтра поеду посмотрю состояние.
  15. SAvla
    SAvla
    SAvla
    В итоге, чем все закончилось?
