Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Развод.
    Есть рекомендации защищать кладку от воздействия влаги. Причем будь это хоть ГБ кладка, хоть из других штучных материалов. И да, гидрофобизаторы в большинстве случаев, мягко говоря, излишни
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Полагаю, что рекомендация защищать блоки от воздействия влаги совершенно правильная. И при складировании в палеттах, и при нахождении в составе стены по блокам не должна течь потоками вода. Т..е. они должны быть защищены от грунтовых вод (снизу) и находиться под крышей того или иного вида (сверху).
    Сама идея пропитывать штучные блоки гидрофобизатором перед кладкой порочна - сомневаюсь, что после этого с ними будет нормальное сцепление у клея и штукатурки.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Эти рекомендации актуальны наверное для межсезонья.
    Летом газобетон на стенах высыхает махом. Вот, у меня блоки, стоявшие под дождем все равно гораздо легче тех, которые стояли внутри палеты. Буквально за неделю высыхают и становятся легче процентов на 20, а то и больше.
  4. bersus
    bersus
    bersus
    Доброго дня!
    Прошу совета. Покурил форум, единого какого-то мнения для себя не сформировал.
    Стоят стены из 300 газобетона и крыша уже третий год (Ленобласть). Ввиду некоторых причин финансового характера был вынужден заморозить стройку. В этом году хотел облицевать, но не получается. Встал вопрос - нужно ли обрабатывать газобетонные стены со внешней стороны каким-либо водоотталкивающим составом? Насколько я понимаю, газобетон должен дышать. Покрытие соответствующими полимерными составами, ровно как и укрытие стен полиэтиленовой пленкой, не есть хорошо. Как поступить, если нужно уходить на третью зиму?
  5. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    Казахстан, Джамбул - там тепло, там моя мама
    Доброго всем дня, комрады! Встал вопрос из чего строить дом ГБ или жженный кирпич, по цене один в один, может ГБ чуть дороже, но ГБ кладется быстрее. еще один минус ЖК у нас строители не замазывают вертикальные швы, т. е. один работяга заливает раствор ведром, второй кладет кирпичи, и на просвет все вертикальные швы видны. все это заделывается штукатуркой. с ГБ это намного проще как мне кажется. так вот хочу автоклавный ГБ, но те кто занимался строительством говорят нет ничего лучше чем жженный кирпич.
  6. kumho509
    kumho509
    kumho509
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, у меня в блоках ГБ первого ряда сделаны пазы под деревянные балки перекрытия цоколя. Как мне армировать первый ряд на фундаменте? Получается что одна нитка арматуры будет проходить по этим пазам.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Если за 3 зимы ничего не произошло, то смысл переживать?
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    [QUOTE="kvadraD, post: 24399257, member: 1759968"по цене один в один.[/QUOTE]
    С утеплением считали? За куб может быть и один в один, а вот квадратный метр стены - две большие разницы обычно.
  9. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    С утеплением считали? За куб может быть и один в один, а вот квадратный метр стены - две большие разницы обычно.[/QUOTE]
    я как считал, в калькуляторе набрал размер ГБ 400/300/600 и с учетом раствора посчитал сколько кирпичей влезет. в итоге получилось ЖК на 120 рублей, ГБ у нас стоит автоклавный 200 рублей 1 шт., на ГБ выигрываешь по работе. по этому выходит один в один. буду утеплять в любом случае и ГБ и ЖК.
    Если в чем то ошибся поправьте пожалуйста.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    В подходе. Вы посчитали цену куба несущей стены, а надо считать квадратный метр с полным пирогом стены. Со всеми утеплениями, облицовками и тд. На газобетон утеплителя нужно в два раза меньше, а чаще всего можно и вообще без него. С другой стороны если газобетон утеплять и облицовывать кирпичом, то можно и вообще без газобетона.
  11. bersus
    bersus
    bersus
    Я бы не сказал, что совсем не произошло. Появилась местами паутинка на блоках.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @bersus, я эту тему отделки газобетона не изучал. Если прям сыпется, то надо защищать. Смотрите материалы мокрого фасада, если им собирались отделывать.
    Если не сыпется, то наверное можно еще подождать до исчерпания силы некоторых причин. ;)
  13. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    Сделали крышу, год с открытыми фронтонами простоял, теперь в этом году планируем закрыть фронтоном из экотона. Слышал что фронтоны могут упасть, теперь страшно стало. Кирпич 0,2-0,3-0,6 высота 0,3м. Что скажете по поводу опасении ?
  14. sergey193
    sergey193
    sergey193
    готовый дом покупать- денег в два-три раза больше отдавать. Это новая пословица)
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    День добрый. Подскажите, армирование оконной перемычки над окном шириной 2400 мм, подойдет ли типовое ф12 х 4 шт с хомутами? Сверху будет монолитное перекрытие и мансардный этаж, кровля мч. Может есть где-то калькулятор?
