Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Lexwer
    Lexwer
    Lexwer
    С точки зрения подрядчика, конечно им проще и выгодней так сделать.
    Но дом большой. Если сравнить объем фундамента шириной 500мм и 400мм, то экономия почти 10 кубов. В итоге это стоимость самого бетона и работ, сумма хорошая.
    Вы думаете пятно опирания маленькое? при ширине 400мм и одноэтажном доме, грунт глина и суглинок
  2. dorson
    dorson
    dorson
    Тверская область, Конаковский район
    Всем доброго времени суток!
    Начинаю строить домик. Двухэтажный наружняя стена Д400 толщиной 400 мм. Максимальный проем 3120. Думаю чем перекрывать оконные проемы. Посоветовали вот таким образом перекрывать.
    Узел без армирующей перемычки. Уважаемые, что думаете нормальное решение?
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Есть вариант экономии на газобетоне, если уменьшить толщину стены. Какой у вас регион, какой плотности выбрали газобетон?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С таким подходом вы, конечно, зря. Ладно если сам себе копеечку экономишь. А тут потом окажется, что лаги пола не на что опереть или еще какая незадача. Одно дело когда сам полностью представляешь весь процесс в комплексе и думаешь на три шага вперед, и другое дело поэтапное кроилово.
  5. Lexwer
    Lexwer
    Lexwer
    Белгородская область. Блоки d500 Аэробел
    Так я и себе хочу сэкономить) Зачем лаги? дом одноэтажный, пол заливается по грунту
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну вот смотрите. Если пол потолще, то он вообще плита и у вас вообще свеса нет, если лить до кладки. (сейчас мы вас на УШП уболтаем ;)) А если его лить после кладки там могут получиться нетрадиционные узлы примыкания, при свесе внутрь. И трамбовка под ступенькой тоже увлекательное занятие.
    ЗЫ: Может этого ничего и не будет, но мыж не знаем.
    ЗЗЫ: Если 10 см = 10 кубов, то весь фундамент 40 кубов. 50 кубов это плита DOW 160 квадратов или УШП под 400 квадратов и та и другая сразу с полами. а вам еще полы лить.
  7. Lexwer
    Lexwer
    Lexwer
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Проем 3 метра надо перекрывать балкой. Балка должна заходить на стены. Прочность балки должна выдерживать вес того, что лежит на балке. Прочность стены должна быть такой, чтобы балка не раздавила стены. Это все рассчитывается.
    Много исходных данных - тип перекрытия, нагрузки сверху, размеры проемов, прочность стен и п. д.
    А вы тут картинку прикрепляете. Это всего лишь частный случай.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если сместите центр тяжести от перекрытия дальше от края стены -можно
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, коллеги. Подскажите нужно ли в кладке из пеноблока каждые три - четыре ряда укладывать арматуру. И зачем? Все строители в округе уверяют, что нужно обязательно. А какой смысл сказать не могут. Вот такой будет гараж, как раз четыре ряда готово.
    Вот здесь этапы строительства https://www.forumhouse.ru/useralbums/20612/view
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В вашей ситуации, лучше арматуру заложить.
  13. antonm01
    antonm01
    antonm01
    Добрый день! Хотелось бы спросить как выполнить указанный на картинке узел? Можно ли класть облицовочный кирпич на газоблок? Газоблок Теплон D500 B2.5 ширина 400мм. Стена граничит с гаражем. Второй этаж блок будет на 300мм. Может быть как то усилить требуется это место? Спасибо! Безымянный.jpg
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Кругового пояса не получится, разрыв под ворота. Только армопояс поверх. Так какой смысл в арматуре?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Армопояс выдвиньте заподлицо к наружной стене и утеплите изнутри (у вас вообще утепления нет)
