Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Добрый день! А можете приложить чертежик/фото/видео данного крана?
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так вот и думал. Глянул несколько видео производителей и строителей, и как-то немного разочаровался даже. ГБ выводит влагу почти год, иначе будет в лучшем случае работать в ооочень жестких условиях, есть риск в последующем проблем. Одно из решений, как вы написали, вент. фасад. А есть что-то недорогое кроме сайдинга, негорючее, антивандальное, так сказать?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не надо кошмаров. Я эксплуатировал ГБ в первую же зиму после постройки. При этом ГБ был отштукатурен внутри. Ограничения разве что только для ситуации "штукатурка с двух сторон" или чего-то подобного. Вентфасад (хоть кирпичный, хоть из японских панелей) можно "запускать" сразу.
    Я вам в пример привел, кмк, очень бюджетный вариант. Самая дешевая минвата, элементарный деревянный каркас, плюс сайдинг. Сайдинг конечно разный бывает, но есть очень бюджетные варианты. Можно ЦСП, можно ацэид. Тоже через вентфасад. Смотря какое качество внешней отделки вас устроит.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как ближе подхожу к постройке, тем точнее появляются вопросы :)) Нужно выбрать ГБ, плотность и ширину. Внешнюю отделку, возможно оставив на следующий год.
    Подскажите:
    1. Если брать ГБ блок D300, можно ли пользоваться помещением без внешней отделки, как получится пережить зиму по деньгам?
    2. Есть ли у D300 проблемы с монтажом внешней отделки (прочность креплений, спец. дюбеля или еще чего потребует)?
    3. Какую внутреннюю штукатурку на ГБ наносить, особенно в 1-й сезон, да и без внешней отделки? Просто ЦПС как-то вроде не хочется, сильно крошится. А гипс будет трескаться, я так понимаю. Планирую просто покрасить краской потом и все.
    4. Какую толщину ГБ D300 лучше брать для двухэтажной постройки (полумансарда) с этажным перекрытием из ПК 220мм, чтобы выдержали, так сказать?
    5. на какие расходы стоит рассчитывать в отопительный период в здании в 12х7 с мансардой при отоплении пиллетами?
    Калькулятор как-то не понимаю, ваты, потери и т. п. Пример
    планирую мастерскую, и чтобы "вредные" соседи, если что, ничего не попортили :) Поэтому сайдинг как-то не безопасно. ЦСП может быть.
    Вы дом использовали сразу только со штукатуркой внутри, а снаружи без отделки?
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вам еще полезно узнать такой параметр, как прочность. Обозначается латинской буквой B.
    К сожалению даже продавцы зачастую об этом не знают, знают только плотность. И заводы этим грешат, не выкладывают в прайсе параметр прочность.
    А газобетон разный, разной прочности.
    Для двухэтажного дома лучше заложить газобетон с прочностью В2,5.
    D300 - это обычно В1,5 или В2.0. Этого может не хватить.
    Если у вас 5-я стена с опиранием плит ПК с двух сторон, то прочность ее нужна еще выше, чем В2,5.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    B2 разумеется
    B2.5 это уже D400. Пишут производители 2-2,5 для D300, но не факт... минимум обещают 2,0
    Думал без 5-й стены, так, может небольшие простенки, а так просто просторная коробка для станков, листов... плиты опираться планируется только на 2 стены.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пристрой к дому.
    Стыдно признаться, до сих пор без наружной отделки. 6 зим уже как :|:
    Но я надеюсь, что руки таки дойдут :)]
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В2.5, это до трёх этажей с бетонными перекрытиями. Независимо от того, центральная это несущая или внешние самонесущие.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Dimastik25, это же общие рекомендации.
    В каждом конкретном примере надо смотреть конструкцию дома - толщину стен, тип перекрытий, наличие армопоясов, нагрузки.
    У нас построили многоквартирный дом из газобетона D500, B2,5 500 мм. стены, 5 этажей.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я бы задал этот вопрос конструктору.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно, что разговор идёт о нормальном строительстве, а не о проекте на коленке.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а внутри как? как расходы на обогрев, что за блок, толщина?
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да мне хотя бы примерно, чтобы посчитать расходы. А потом уже с конструктором буду оговаривать нюансы
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Внутри гипс-штукатурка. Слой в пределах 1 см. Блок D500 300 мм. Потолки 2,4(+-). Швы само собой перетерты. Снизу полы по грунту. Керамзит. Толщина много. Точно не помню. Сверху эковата ~25 см.
    После ввода пристроя в эксплуатацию сильно расходы на отопление не изменились.
    Справедливости ради, пристроен он был с той стороны, где кмк были максимальные потери через стены. Да и сверху я в старой части дома кое-где доутеплил, перекрытия нижние полностью поменял.
    Отделку надо. Из эстетических соображений. Но у меня сейчас и по другим строениям с отделкой очередь. Сейчас вот гараж (он типа каркасный) переобшиваю. Мастерскую тоже надо в приглядный вид привести. А ГБ стоит, ему все пофик.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    [QUOTE="Izolator, post: 21197472, member:] У меня лично душа лежит к 300 мм блоку + вентзазор мм 30 + кирпич 120 мм.
    Наведите пожалуйста на путь истинный. Ах да местность застройки Белгородская обл.[/QUOTE]
    Как в итоге обстоят дела с домом. На чём остановился? Какой блок использовал d500 или d400?
    Понятно что сообщению год, но может кто поделится своими ощущениями. Сам в раздумьях какой Аэробел использовать под Вент зазор и кирпич 12см
