Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Как написал выше, мне сейчас нужно 70 и позже еще столько же. 70+70=140*4000=560 000 (блоки)
    140 * 1700= 238 000 (щебень из ГСБ+ цемент)
    Спасибо
    Уже собрано типа крана. Поворотная деревянная конструкция со стрелой. Все есть в интернете.
    Опалубка есть, осталась от заливки фундамента
    Сорян, не разобрался еще в форуме, я тут у вас 2-ой день.
    Спасибо
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теперь эту сумму умножьте на два, потому как теплопроводность будет высокая и чтобы добиться схожих характеристик, минимум вдвое придется увеличивать толщину стены. И сколько, после умножения 238 000 на 2 в итоге получится? А ещё песок будет нужен, в качестве заполнителя, тоже посчитайте.
  3. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Песок я учел. Я имел ввиду, что крошка была бы как основной компонент. На 6 ведер крошки 3 ведра песка и ведро цемента. Отсюда и 1700 куб.
  4. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    По пропорциям могу ошибаться, так как орентируюсь на опилкобетон.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теплопроводность данной смеси сможете посчитать?
  6. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    К сожалению нет. Поэтому я здесь, хотел уточнить у знающих людей
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    меньше чем 1200 кг/куб м при достаточной прочности вряд ли у вас получится сделать такой бетон -по сути аналог керамзитобетона причем все таки с неизвестными характеристиками -ну может что то в районе м35-м50 получится
    при такой плотности что бы до норматива доятнуть надо стену под метр толщиной
    или иными словами стена по сравнению с газоблоком должна минимум в 2 раза толще быть
    просчитайте опалубку обязательно
    а то позавчера фундамент лили -так там на опалубку 18 кубов леса извели -это почти 180 тыс руб
    и по трудочатратам
    70 кубов блоков у меня рабочие выкладываю бригадой 3-4 человека дня 3-4
    в одиночку ну недели за 3 можно управится если одноэтажка
    а вот сколько уйдет на монолит...
    и как @Dimastik25, уже отметил
    хотите монолит -лейте бетон нормальный товарный толщиной 150мм с армированием и утепляйте
    то что вы задумали -ну честно говоря колхоз какой то с неизвестным результатом и неизвестной итоговой экономией
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Монолитно-бетонные + опалубочные работы всегда выходят дороже крупноузловых (блоки, плиты). Газобетон и завоевал всеобщую любовь тем что блоки большие, выкладываются быстро и тем самым дешево в отличие от даже несъемной опалубки. Ведь не обязательно покупать велокс. Можно просто цементно-стружечными плитами связать опалубку, но даже это выходит ощутимо дороже по сумме материалы+работа. Посмотрите технологию Тилт-Ап, может получится совместить...
    вот об этом я и говорю.
  9. AndrusPerm
    AndrusPerm
    AndrusPerm
    Всем добрый день!
    Помогите пожалуйста практическим советом.
    Хочется стену у дома из газобетона сделать 600 мм.
    Возможно ли построить такую стену в один блок толщиной развернув блок 600х400х200?
    И какие при этом возникают доп требования к конструкции?
    Больше всего беспокоит пепекрытие по 200 мм между блоками, но по ощущениям этого должно быть достаточно.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Пилить блоки вдоль сложно. Кладите ряд 600, ряд 400+200. Вот и вся перевязка.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Наврал же. 600, и два ряда 400 + 200 + 200. Потом 600 и наоборот 200+200+400
  12. AndrusPerm
    AndrusPerm
    AndrusPerm
    Спасибо за мысль!
    П. С. А пилить вдоль планировал 80% работы доверить циркулярке;)
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Зачем вам такая толщина стены?
    Дешевле/проще поработать с этой странной хотелкой. :aga:
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Хочу построить мастерскую из ГБ. Отделка минимальная, но теплая. Подскажите, как лучше всего ускорить процесс заезда и эксплуатации? Когда и в каком порядке утеплять, внутри отделывать, сколько выждать и т. п?
    Можно ли построить коробку, утеплить сразу внешне, а внутри сделать отопление и уже зимой доделывать отделку внутри всю? Не будет ли плохо для ГБ?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно. Но утепление и внешняя отделка тогда д. б. из материалов, хорошо пропускающей пар. Например утепление минватой в "каркасе" (под ветрозащиту), с последующей обшивкой сайдингом (с вентзазором).
