Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    А армирование первого и каждого 3 ряда двумя арматурами поможет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От чего?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Мне не чего добавить к сказанному. "..затея пустая, не поможет."
  4. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собственно по сабжу. Наткнулся я информацию, что можно сделать стены для частного дома из газобетонной крошки или газобетонного щебня как ее еще называют (D500 размерный ряд 5-40). Заливать стены по принципу монолитного опилкобетона или керамзитобетона. Реально ли это? Состав Ц: П: Щ: В - 1:3:5 (6):1?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? Чем не устраивает традиционная технология строительства из блоков?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    экзотики нет ;)
  7. Лехая
    Лехая
    Лехая
    Подскажите, пожалуйста. Хочу сделать кладку из газоблока d400 200\250\600 в два ряда. Насколько допустим такой подход? Боюсь теплопотерь. Из блока d400 375\250\600 побаиваюсь, посколько имею в наличии 2 грыжи.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если стену 400, то лучше 150 на 250 с перевязкой через 750, как на картинке. Но с двумя грыжами лучше любой газобетон не трогать. Все равно от 20 кг блок, когда только с завода.
  9. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Вопрос экономии. Куб блоков с доставкой выходит около 4000, а тот же куб куб крошки с доставкой + цемент 1700. Мне только за раз нужно около 70 кубов. И в дальнейшем понадобится еще столтко же.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при одинаковой теплопроводности стены газоблок можно сделать тоньше раза в 2
    не учитываются затраты на опалубку
    не учитываются в разы бОльшие затраты труда при заливке
    не учитывается затраченное время
    и еще куча всего не учитывается
    но если очень хочется...
    хотя если даже такая экономия критична для бюджета -за строительство браться не стоит
    а то и крышу берестой крыть придется
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нет там экономии. Для монолитных стен есть сто-пиццот разных вариантов. И заполнитель в них дело десятое. А вот опалубки, леса, холодные швы и таскание бадейки... Романтика! :)
    Наверняка есть пара десятков тем на форуме по всем вариантам.
  12. Лехая
    Лехая
    Лехая
    Спасибо, понял. Я сам отделочник в недавнем прошлом, мешки по 20-25 кг не проблема даже при грыжах. Просто газик не удобный, стараюсь уменьшить вес. Ну и все что после 25 кг уже тяжеловато, стараюсь избегать излишних нагрузок.
  13. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Ну если для вас четверть миллиона не экономия... Я и так понял, что тут пол форума живет в дворцах мраморных и ездит на Майбахах. Не от хорошей жизни я ищу как дешевое...а про трудозатраты: есть лебедка, чтоб поднимать корыто и не надо никаких бадеек таскать, есть мешалка и тд. Леса тоже не нужны, все строения одноэтажные.
    Каких например вариантов монолитных стен? Пенобетон, арболит, или что? В чем из этого меньше трудозатрат?
    Выкладывать блоки трудозатруд не нужно? Они сами себя выложат?
    Холодные швы где, если это монолит? Я не кирпич выкладываю, чтоб были швы.
    Я решил тут, на форуме спросить, так как думал получить совет про качество, типа не прокатит, лопнет конструкция, не выдержит давления. Или будет холодным потому что...а про трудозатраты я и без вас знаю. Значит мне так проще делать. Так как общий объем в 140 кубов это не предел.
    Есть много видео по арболиту, опилкобетону и тд. Все это я видел и читал.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Холодный шов это заливка бетона на уже застывший бетон. Эти два бетона при этом не склеиваются, а просто лежат друг на друге, ослабляя стену. Чтоб избежать холодного шва надо или заливать одним днем или зачищать цементное молочко по результатам каждой заливки.
    Про остальное могу сказать ровно одно. Вы что то, где то не так считаете. Например лебедка без лесов не работает. Опалубка опять же.
    И еще раз повторюсь сходите в темы по монолитным стенам на этом же форуме. Вам там грамотней помогут. Здесь все блоки кладут.
    ЗЫ: 70 кубов по 4000 это 280 тыр. Вы реально собираетесь сэкономить 250 тыр с 280 тыр?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А материалы на систему отопления обойдутся в 250-350 тысяч рублей. Хотя, тоже можно сделать экономно
    Ну, если трудозатраты не пугают, устанавливаете опалубку шириной 150-200 мм, армируете, заливается бетоном. После чего утепляете снаружи ПСБ с мокрым фасадом. Щебень из ГСБ там будет просто лишним.
