Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Да это так, если вас не интересует энергоэффективность стен.
  2. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Через одно окно в разы больше тепла будет уходить, чем через все сколы вместе взятые.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Дмитрий, ширина кузова стандартная - 2-45 м. Поддоны саратовские увеличенного размера 1.2х1,5 м.
    Рохля у меня есть, ее подсунуть можно, но колесо останется в воздухе.
    Как подвинуть поддон?
    Снимать конечно надо так же, как и ставили.
    Мозгую как разгружать вторую фуру. В мыслях только стропы увеличенной длины, чтобы на доски давление не такое большое было.
    Кстати, фура DAF - корабль, блоки были стянуты и доехали отлично.
    IMG_20190604_121845.jpg IMG_20190604_122129.jpg IMG_20190604_122800.jpg IMG_20190604_135038.jpg
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для решения задачи потребуется: брус 150Х150Х300; отрезок доски 150Х50Х1200; доска 200Х50Х3000.
    Алгоритм разгрузки: вспоминаем Архимедов рычаг, под край поддона, поперек выступающих досок поддона, подкладывает отрезок доски 150Х50, по центру этой доски, снизу, вставляем длинную доску, которая будет выступать в качестве рычага, второй конец поднимаем максимально вверх и подкладываем отрезок бруса, как можно ближе к поддону, под эту доску. Брус будет точкой опоры. Начинаем опускать рычаг и чуть вывесив поддон, именно вывесив, не нужно стараться его поднять или оторвать от кузова, длинный край рычага двигаем в сторону, отодвигая поддон. Двигается обычно на пару-тройку сантиметров. Переставляем рычаг, снова двигаем. Так несколько раз, пока поддон не отодвинется на необходимое расстояние, которое позволит вставить сверху чалку, поймать снизу ее крючком и протянуть под поддоном. После чего цепляем чалки за крюк крана и снимаем поддон. Собственно говоря, ничего сложного, просто немного смекалки. ;)
  5. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Здравствуйте. Ищу и никак не могу найти толковую книгу, по постройке дома из газосиликатных блоков, чтоб с чувством, с толком, с расстановкой было. Посоветуйте пожалуйста.(фундамент уже готов)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У любого производителя блоков, есть альбом технических решений, он же методичка по строительству, у многих есть обучающие видеоролики. Отдельной книги, именно по строительству из газобетона, не существует.
  7. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Да в том то и дело, что существует. Видел, читал и потерял...
  8. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Наверно эта
    Или эта
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Вот от первоисточника,
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте! Есть ли смысл для перестраховки на МЗЛФ первый ряд кладки сделать из U-блоков сделав армопояс?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Не имеет смысла.
  12. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Почему? Чисто теоретически от микротрещин МЗЛФ он спасет лучше чем армирование первого ряда двумя арматурами?
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В вопросе - ответ.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не нужно полумер! Стройте весь дом из U-блоков! Ведь чисто теоретически... ;)
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Коллеги вам уже высказали советы.
    При условии, что МЗЛФ монолитный ж/бетон. Добавлю от себя, если ваша перестраховка вызвана неуверенностью в фундаменте, то затея пустая, не поможет.
