Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Кроме того что вам уже посоветовали коллеги, я практикую теплые (теплосберегающие) штукатурки на основе перлитового песка или полистирольных гранул. Есть на основе цемента, есть на основе гипса. Всегда на стройке рекомендую иметь мешок другой для решения подобно вашим задачам. Ибо сколы блоков при строительстве неизбежны. Сколы желательно располагать с внутренней стороны стены. Их физические возможности позволяют за раз наносить слой 40-50мм. они практически безусадочны а посему и трещиностойки. Материал не проблема. Производителей достаточно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле, проблема сколов сильно надумана. Либо, это от неграмотности строителей, которые, вместо того, чтобы на подрезку использовать блоки со сколами, отпиливая соды, они при кладке берут блоки подряд, не сортируя. Когда нужен добор, берут целый блок и отпиливают лишнее, а сколотые блоки укладывают в стену.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Сппсибо за ответы. Сфоткал только сегодня сколы. Все на внутренней стороне, я просил каменщиков наружнюю сторону целой делать.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Для небрендовых очень актуально. Нет усилений упаковки - много ломается при разгрузке.
    У итонга уголок под пленкой есть, а у дешевых блоков нет. Был бы опыт - все решаемо, но и опыта обычно нет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет у Итонга никакого уголка на поддонах с рядовыми блоками. Уголки только на поддонах с У-блоками. Разгружать нужно по одному поддону, а не по два, как обычно снимают.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я по одному разружал, все равно довольно много сколов на краях. Наверное на каждом втором блоке один угол да отколот получается.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Все таки нужно было заставлять строителей подрезать блок со сколом. Я только сейчас об этом догадался.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А есть какой-либо норматив на количество/размер сколов на поддоне?
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я разгружал широкими тканевыми стропами. Под стропы в верхней части поддона с блоками подкладывал доски. Ни одного скола. Стропы надо брать длинные. Давление на края блоков будет меньше.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Сколы они больше от доставки, чем от разгрузки, особенно на низких. плотностях.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Спорно. Вот стоят блоки на поддонах на транспорте на ровной жёсткой поверхности, что им будет? А вот стропами повреждаются на раз. Мне первую партию так повредили короткими стропами. Вторую партию разгружал другой кран-борт уже длинными стропами, сколов минимум. А то что Вам сказали, что блоки были повреждены при перевозке, то скорее всего они были повреждены при погрузке-разгрузке на базах. У нас на базе грузят вилочным погрузчиком.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Есть. Это простые блоки. Эта зима.
    А насчет по одному полностью поддерживаю. И стропы надо длинные и досочки, ктоб знал заранее. Надо в методичку самостройщикам включать первым пунктом.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня тоже были широкие длинные тканевые стропы. Под верхними краями, где проходили стропы, только небольшие скругления на самоых краях блока. Сколов нет. А сколы в других местах. Чаще всего берешь блок с поддона, а на поддоне остается кусочек. Но благо у меня такие отколы совсем небольшие.
    Лично мне трудно сказать. Я доставлял в декабре, разгружали на землю, запорошенную снегом, а вскрываю поддоны только сейчас. Да, и у меня D400. И он очень мягкий. Пилится как масло ручной пилой. Купил электрическую и даже не распаковывал.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А что со сколами дом развалится что ли?
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Скажите, как разгружать по одному поддону? Они же впритык стоят на машине, стропу не пропустишь между пачками.
    Сегодня разгружали по 2 поддона, подкладывал доски на ребра, все равно блоки на ребрах местами скололись.
