Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы похоже теоретик, а я практик. Если опять же говорить о цпр на газобетон, то поливайте его хоть с утра до ночи, цпр к газику не прилипнет - это из реальной практики штукатуров с которыми приходилось работать на одном объекте.
    Напомню речь шла о впитывании влаги газобетоном, а не том что к нему липнет-не липнет.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что мешает добавить оные в ЦПР?
    Или вы полагаете, что до сего момента никто не догадался сие попробовать? ;)
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    мешает отсутствие этих знаний у заказчика и узбеков
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Г-н, называющий себя практиком, вы, в доказательство того, что ГБ сильно впитывает влагу, привели в пример сравнение адгезии ЦПР к ГБ и кирпичу. Я, по вашему мнению - теоретик, развенчал оное доказательство, как неправильное.
    Собственно, все.
    А нет. Забыл. Телепат из вас хреновый.
    Теперь все. Удачи :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть заказчики со знаниями. Есть строители - не узбеки. Есть даже производители, выпускающие цемент с уже нужными добавками для подготовки растворов.
    Полагаете, никто не пробовал?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну они просто клей намазывают зубчатым шпателем и тогда без разницы какой у него зуб и есть зуб вообще
    зуб должен проходить по поверхности блока и шпатель под одинаковым углом быть -тогда и будет результат
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кто пишет про промывку для пистолета -руками не работал
    она не нужна -от слова вообще
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обычным ЦПР газоблок штукатурится -с нюансами, медленно, но штукатурится, если нужно именно ЦПР
    причем и без грунта и без добавок и простенькая смесь М150 и даже самомес
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, скорее всего, раз практики у строителей мало, то они и клей разводят как раствор, такой же консистенции. Вот и получается, сколько ни бей киянкой, шов все равно толстый.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если густой то и не нанесешь нормально -именно намазывание получится
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер коллега
    Я бы не был столь категоричен в суждениях по вопросам мною обозначенным в вашем посту.
    Нехватка воды, как и ее избыток в растворной (клеевой) или бетонной смеси не добавляет прочности ни бетону ни раствору (клею), здесь важна оптимальность подобранная производителем исходя из практических лабараторных исследований на основании конкретного цементного вяжущего, конкретных наполнителей с учетом их фракционности или тонкости помола, конкретных пластифицирующих или водоудерживающих добавок, которые он (производитель) применяет в конкретном его производстве.
    Не вдаваясь в обсуждение теории твердения вяжущих в растворах (клеях) и бетонах и механизма обеспечивающего сцепление (адгезию) клеев и штукатурных растворов для практикующих строителей, хотел-бы дать совет:
    При пользовании растворов, клеев и штукатурных смесей на основе цементов, неукоснительно исполнять требования инструкции производителей по его приготовлению, этим самым вы уйдет от возможных проблем.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @TheArk, я смотрите как делаю. горизонтальный шов - клей газобетонный. шпатель зубчатый 5-6мм. А вертикальный шов между блоками - клей-пена. после того как разгладил клей зубчатым шпателем, я беру мастерок или кульму и убираю клей с горизонтального шва на 10мм от уже стоящего блока. после этого наношу клей-пену с заходом на это место. 3 вертикальных валика толщиной 10-15мм. Когда кладу блок, то подношу его как раз примерно на 10мм а дальше сдвигаю вплотную к уже стоящему. Если внизу не убирать клей в углу, то он соберется внизу шлепком и на даст задвинуть блок вплотную. А так шов 0-2мм легко. Еще и сразу видно где какой блок не ровно стоит. отклонение даже в 1мм уже заметно. Каждый новый ряд становится всё ровнее и ровнее.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    День добрый!
    не могу найти ответа (поиском пользовался, да). Выполнили мне кладку из газобетона. 300 мм Д500. Имеются сколы изнутри, порой доходит до 50х100 мм. (100 мм в глубину)
    Как заделывать? Просто клеем с перетертым газобетоном или проштробить и вклеить кусок заплатку?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Запенить.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей в пропорции 1:1, 1:2 смешать с опилками от газобетона и этой смесью заделать сколы. В сильно крупные, можно на эту смесь вклеивать подходящие обломки газобетона.
