Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Согласно АТР арматура в ГБ закладывается в штробу, заполненную клеем или ЦПС. Которые и образуют необходимый защитный слой. Аналогичным образом защищена арматура в армпоясах.
    С другой стороны, при кирпичной кладке в том числе используются известково-цементные кладочные растворы. И кладут в швы ровно ту же кладочную сетку. Есть там какие-то специальные требования по ее защите?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    ГБ значительно больше впитывает влагу, чем кирпич. Если стену не заливает с металической сеткой ничего разрушительного не произойдёт.
    Из практики, при разборе стен из кирпича, керамического, силикатного...сетка или совершенно без ржавчины или небольшой налёт. Армированные сеткой плиты перекрытия из ГБ это проступающая ржавчина сквозь бетон...
  3. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    А ничего, что ГБ значительно меньше! впитывает влагу, чем кирпич?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Не очень понимаю смысла в этом обсуждении. Это же не научный заочный семинар, а форум практикующих строителей. Может вам пообщаться с представителями науки. Или статью заслать в один из научных журналов, там и пообсуждать.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это с каких пор ?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тут все зависит от того, какое намокание иметь в виду. Если ГСБ все таки намокнет, он впитает до 80% по массе, кирпич - от 3 до 20% В реальных услоовиях, если не совершено критической ошибки в пректировании такое намокание невозможно и плохой финал ожидает как кирпич, так и ГСБ.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну и в абсолютных цифрах у кирпича все равно больше получается, поскольку он тяжелее.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А по скорости впитывания? Особенно, если не полностью погружать в воду, чего и не бывает в обычных условиях, а предположить намокание с одной стороны?
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Что вы сказки придумываете. Оштукатурьте обычным цпр стену из ГБ и из кирпича...Тут вам и скорость впитывания и намокания. На кирпичной стене штукатурка будет держаться до второго пришествия, а от ГБ начнёт отваливаться при первом же ударе, позже начнёт «бубонеть» вся стена. И это именно из-за скорости впитывания ГБ влаги из раствора...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а кому придет в голову штукатурить газобетон ЦПР? Если технология нарушена, все что угодно отвалится. При чем тут ваше сравнение?
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не увиливайте, вы прекрасно понимаете (надеюсь) о чем речь. А речь не о нарушении технологии, а о том по какой причине цпр не может качественно прилипнуть к ГБ, в отличие от кирпича...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я прекрасно понимаю, что газобетон ЦПР не штукатурится, для этого применяются тонкослойные, системные штукатурки. Поэтому и спрашиваю, зачем вы предлагаете штукатурить стены из газобетона обычным ЦПР? Но, если уж вам так хочется изнутри оштукатурить именно обычной ЦПС, то, сделайте сначала агдезионный обрызгать, а на следующий день штукатурите, все прилипнет и ничего не будет бухтеть. Нужно всего лишь соблюдать технологию, вот и все. Снаружи стены из ГБ штукатурить обычным ЦПС нельзя, в силу высокой паропроницаемости ГП и низкой паропроницаемости вашей обычной ЦПС.
  13. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Товарищи, гляньте пожалуйста мою ссылку с вопросом. Когда создал тему, понял что немного промахнулся. Извините.
    https://www.forumhouse.ru/threads/477936/
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Речь о быстром впитывании влаги газобетоном по сравнению с кирпичом, штукатурка цпр это доказывает. Нигде и некому я не предлагал штукатурить ГБ обычным раствором. Вы опять наводите тень на плетень. Именно по этой причине у нас с вами нет понимания.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я может быть, как то неправильно понимаю?
