Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не идеальный вариант.
    Но и вполне рабочий.
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Не подскажете, каким может быть вариант, приближенный к идеальному на фундаменте в 50 см с облицовочным кирпичом? Попробовал в калькуляторе разные варианты но везде конденсат. Не попадаю что-то... Может, есть какие общеупотребительные "пироги"?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конденсат сам по себе не страшен. Даже в однослойной конструкции возможен конденсат.
    Его не должно быть много. Идеально для "ГБ + облицовочный кирпич" - с вентзазором.
    Но, как хорошо видно из расчета, и ваш вариант очень даже рабочий.
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Есть требования по ширине вентзазора. Если дом в полтора этажа? Можно делать вентзазор меньше 50 мм?
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Изучал для себя этот вопрос. Не менее 30 мм, если не ошибаюсь
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Спасибо. Калькулятор показывает, что вентзазор даже без утепления сразу исключает конденсат. Если взять пеноблок толщиной в 375, то https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=77&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=168
    Вы правы. Надо делать ВЗ. Вопрос в его толщине. Дом 8 на 8, один этаж с мансардой (фронтоны пеноблоки). Каков минимальный? И опять же, он должен быть вентилируемый, верно?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Основная идея вентилируемого зазора - чтобы он был и работал, а не заполнился "ошметками" раствора в процессе кладки облицовки. Если кладка газобетона и облицовка кирпичом выполняются в один сезон, имеет смысл предусмотреть максимально возможную ширину вентзазора, чтобы не намочить кирпич изнутри и не вызвать этим самым высолы на кладке... (вопиющие случаи как правило вызываются отсутствием зазора или неработающим зазором..) в сочетании с высоким водопоглощением облицовочного кирпича.
    Если ширина ленты 500 мм, возможный вариант - облицовка 120 мм (свес за плоскость ленты на 20 мм - зазор 50 мм ГСБ 400 мм (свес на 50 мм внутрь).
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Минимальный зазор ограничивается силой трения воздуха о стенки. Поэтому и рекомендуется зазор 50 мм, в меньших зазорах естественной конвенкции воздуха может не возникнуть. Соответственно, влага с поверхности внутренней стены будет плохо испаряться и в стене возможно повышенное влагонакопление. Высолы на облицовочной кирпиче вторичны, и возникают они, чаще всего, когда делают минимальный зазар, как его пытаются обозвать, технологический, то есть, кирпич практически впритык к стене. Да ещё и раствором пытаются его закидать.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Учимся пользоваться инструментом! Идем на вкладку "Влагонакопление" и читаем "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата." И даже если есть конденсат там может быть написано "нет условий для влагонакопления"
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Знаем как устроен инструмент ;)
    "Нет условий для влагонакопления" - это при заданных в расчетной методике параметрах климатических условий. В реальности же оные могут быть некоторое время иными.
    Собственно, было продемонстрировано, что даже в однослойных конструкциях образование конденсата неизбежно. Но оно совершенно безопасно. И опасаться надо не факта образования конденсата (это больше похоже на детские фобии), а чрезмерного накопления конденсата. :hndshk:
  12. Qbrick
    Qbrick
    Qbrick
    @Dimastik25, скажите, как опытный человек, предпочитающий газобетон, вам знакома монография Баутиной на тему долговечности газобетона, его карбонизации, уменьшении предела прочности со временем и зависимости всего этого от коэффициента кристаллизации, который кстати не нормируется?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это уже вопрос для другой темы.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Если вы имеете ввиду КТН ВГТУ Баутину Елену Владимировну и упоминаете ее, как одного из со- авторов в монографии по анализу поведения ГСБ в домах от 2007г. то я знаком с материалами этой монографии.
    Суть -то вопроса в чем? в практической плоскости применения ГСБ в домостроении?
    Мне кажется там нет не ясных вопросов.
  15. Qbrick
    Qbrick
    Qbrick
    @swdawu2016, необходимым условием воздухостойкости автоклавного газобетона в исходном состоянии является наличие в его структуре гидросиликатов повышенной основности и свободной извести.
    Но у производителей АЯГ не обнаружено требований по защите рабочей, конструктивной арматуры от коррозии, что допустимо только для газобетона без извести.
