Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Конкретно эту отсечную гидроизоляцию не пилил, обходился разными версиями стеклоизола (брал что по дороге и подешевле), нижний слой для наплавляемой кровли (без опсыпки). Не знаю, сильнее там модифицирован битум или слабее, пропил проливал холодной водой (со снегом и льдом).
  2. maxim_ruza
    maxim_ruza
    maxim_ruza
    Здравствуйте, форумчане!
    Нужен совет.
    Строю гараж 5х7 м., готов пока фундамент - бетонная плита с роствергом вниз по периметру.
    Стены гаража будут из газобетонных блоков.
    Проблема в том, что участок имеет небольшой уклон, в результате чего две стороны фундамента оказались приподнятыми над уровнем земли на 10 см, а другие две - ниже уровня земли на 20-40 см.
    Рассматриваю два варианта:
    1. Там, где плита получилась ниже уровня земли - поднять небольшую стенку из бетона на высоту 1-2 блоков, т. е. как бы сделать ростверг вверх и по нему уже вверх вести стену из блоков.
    2. Или не заморачиваться с опалубкой, заливкой бетона и класть стену сразу из блоков, но для той части, что будет ниже уровня земли - покрыть блоки гидроизоляцией. Какой, тогда? Битумом?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть ещё третий вариант, спланировать землю вокруг фундамента на ширину отмостки.
  4. maxim_ruza
    maxim_ruza
    maxim_ruza
    Подскажите, "спланировать" - это как? Не очень понял, как еще сделать можно.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    откопать подальше.
  6. fghbns
    fghbns
    fghbns
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Каменщики хотят сначала возвести облицовку (планируется баварская кладка) и только потом поднимать газобетон. Насколько это правильно? Покупал гибкие связи Гален, теперь их никак не использовать что ли...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выровнять землю то есть там, где у вас фундамент заглублен на 40 сантиметров, снять эти 40 сантиметров земли приблизительно на метр от фундамента.
  8. maxim_ruza
    maxim_ruza
    maxim_ruza
    Там тёщин виноград, грудью ляжет, но не даст :)
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    кирпичем поднимают еще
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а пусть сначала попробуют крышу поставить а потом стены под нее подогнать ;)
  11. fghbns
    fghbns
    fghbns
    Да меня в ступор ввели, вроде все сначала поднимают стены из газобетона, а потом облицовка. Или я чего не знаю
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    параллельно и блок и облицовку часто делают но перевязка обычно сеткой а это толстые швы и вообще бяка
    ставьте несущую стену из газоблока а потом на галеновских связях облицовку
    исполнителям просто леса лень ставить ;)
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Прошу совета. Окончательно потерялся в темах про пирог стен из пенобетона. Изначально планировал ГБ 300 мм, минвата, облицовочный кирпич. Потом понял, что: 50 мм минваты мало и нужен вентзазор. Т. е я не укладываюсь в свои 500 мм ширины фундамента. Потом прикинул. А что если купить ГБ шириной в 400 мм и облицевать его просто впритык пустотелым кирпичом? Калькулятор точки росы вообще не знает такой облицовки, поэтому посчитать конденсат не смог. Что скажете?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я вижу тут два варианта. Или брать газобетон высокой плотности (d500), стену класть 250 мм, свесить его внутрь на 40-50 мм, дальше утеплять минватой 100 мм, делать вентзазор и облицовочный кирпич,
    либо не совсем не морочиться с минватой, брать газобетон низкой плотности (D300 300 мм или d400 375 мм), первый никуда и свешивать не придется, второй чуть свесить внутрь, дальше вентзазор и кирпич.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Гнать этих исполнителей поганой метлой. Сначала возводится внутренняя стена, заделываются вертикальные швы, потом облицовочная кладка через гибкие связи. Только леса - не экономикть на спичках. Лицевую баварскую калдку по хорошему стоит делать не с цепной, а с фламандской перевязкой, с использованием тычков. Это существеннно упростит перевязку. (что-то мне подсказывает, что именно ровно разложить кирпич они пытаются). такие исполнители после этого будут еще до кирпича докапываться в части геометрии.
    Класть кирпич они наверняка планируют под пруток, ибо такие скорее всего никак иначе и не умеют.
