Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ставите монолит и как выше аргументировано показали - тему перекрытия по всем вопросам закрываете.
  2. december1490
    december1490
    december1490
    Подскажите пожалуйста по поводу арматуры в армпоясе из самодельных вырезанных у-блоков (ширина бетонной части около 15см. глубина около 17 см.). Какой диаметр и сколько прутов нужно? Перемычки окон совмещены с армпоясом. С торцов дома большие окна (больше 2 метров на юге), но крыша двухскатка с каркасным фронтоном. Планирую над окнами и по центральной несущей 4 прута d12, а на "углах" 4 прута d8. Как можно разумно удешевить конструкцию? План дома прилагаю (по факту незначительные изменения)
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Че-че удешевить?
    Даже если по всем стенам d12 в 4 прута у вас ровно 20 прутов на примерно 6 тыщ.
    Даже если все d8 - примерно 4 тыщи.
    Проблема в том, что доставка, хомуты и проволока на все это дороже любой экономии.
    Разумное удешевление это купить много арматуры, если она вам еще где либо потом понадобиться и ее же пустить на армопояс.
    ЗЫ: Грин рекомендует от 4-х d10 и более.
  4. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Всем привет! Вопрос наверное риторический, при заливке колонн в пазух в ГБ, как крепить опалубку, пазуха открыта с одной стороны, снаружи доборный блок 100мм, эппс 50мм, колонна 250х250мм, высота 2800-3000мм, получается в районе 470кг нагрузка, поделитесь опытом.
    - нужна ли опалубка снаружи или блок 100мм выдержит?
    - как крепить опалубку изнутри? достаточно будет вкрутить на саморезы к блоку с шагом поперечин 500мм, или же ставить опалубку с двух сторон и стягивать шпильками.
  5. evgeny-x
    evgeny-x
    evgeny-x
    Добрый день.
    Прошу прокомментировать фотографии кладки стен из газоблока Aeroblock D500. Строится 2-х этажный частный дом строительной организацией. 20190501_143511.jpg 20190501_143543.jpg 20190501_143632.jpg 20190501_143716.jpg 20190501_143909.jpg 20190501_144037.jpg 20190501_144411.jpg 20190501_144655.jpg
  6. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Строите для себя или на продажу? Если на продажу и будет внешняя отделка, то сойдет :aga:
    Если для себя, то на слом и с соблюдением технологий...
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Шедевр. Нужно занести в историю
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @evgeny-x Я вот первый раз в жизни клал, из небрендового дешевого газоблока. У меня самая жирная щель получилась мм 3-4. И два микродоборника (по паре - тройке сантиметров) на весь дом (и то не понял где не уследил). При том, что я криворукий и не сильно парился.
    А такие "организации" нужно срочно дезорганизовывать.
    ЗЫ: Ломать, скорее всего, не надо. Много пены и боя газоблока, скорее всего, решат все проблемы, но и платить не за что. Самый интересный вопрос это наличие армирования и толщина стены. Что то в щелях арматуры не видно, а стена на вид 300 - тут пеной и такой то матерью не поможешь.
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Это делали те, кто привык с ЦП смесью работать и не понял, что с клеем принципиально другая технология. Скорее всего, что и не хотел понимать
  10. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно связать несущую стену из ГБ с кирпичными вентканалами и дымоходом?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Связями. Можно перфополосой 30х2 мм, можно отрезками арматуры, можно гвозди 150-200.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я бы газобетонный простенок между двумя кирпичными вентканалами (верхний кружок по рисунку и выше) вообще сделал кирпичным. Там от газобетона мороки больше, чем экономии.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Чтобы не вставлять "микродоборники" можно один блоков укороченный сделать, тогда вставка будет "полнее".
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я то так и делал, но в паре мест почему то проспал. Сам не понял как.
  15. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    На сколько мне известно у ГБ кладки и кирпичной кладки разная усадка, поэтому арматура или гвозди будут разрушать ГБ при движении кирпича.
